Ebben a Bosch fúrógépben (PSR 1200) akkut kellett cserélnem, és inkább lithium akkut választottam, 60 Amperos BMS-el.
Összerakva az a gondom, hogy talán minden harmadik indításra indul csak a gép, mert a BMS (3S 60 A 12,6V) majdnem minden indításnál letilt.
Van egy szintén 12 Voltos Makita gépem is, ami "bivaly erős" és azt simán viszi ugyanez az akku és ugyanez a BMS!
Tettem bele másik akkut, azzal is inkább letilt, mint indítja, és másik BMS-el is ugyanez a helyzet.
Lehet, hogy ez a Bosch gép olyan nagy indító áramot vesz fel, hogy letiltja a BMS-t? (BMS nélkül viszi ugyanez a három a akku a gépet!)
Arra gondoltam, hogy próbálom lecsökkenteni az indító áramerősséget, (hátha akkor nem tilt le..) vagy kis ellenállás értékű ellenállással, vagy induktivitással sorba kötve. Találtam még régen TV sorvégfokból kivett vasmagos tekercset, amin van talán 20-30 menet, az Ohmikus ellenállása közel 0 Ohm, és eléggé vastag a vezetéke. Ezen az induktivitáson keresztül kötöttem a gépre a BMS-t, és így már szépen működik minden.
Hagyjam így, vagy van valami más ötlet, hogy mit csinálhatnék?
Köszönöm: formasu
https://www.hilti.hu/v%C3%A1g%C3%A1s,-f%C5%B1r%C3%A9szel%C3%A9s-%C3%A9s-csiszol%C3%A1s/gy%C3%A9m%C3%A1nt-v%C3%A1g%C3%A1s--%C3%A9s-csiszol%C3%A1stechnika/sarokcsiszol%C3%B3/r4385
Ez a hilti gép (DAG-230D) melyik típusú Bosch GWS sarokcsiszoló Hilti változata? Sajnos szénkefe kellett bele, okos ismerős kiszedte, de a birka elvesztette a szénkefe takaró ablakot, az egyiket... Az nem baj, ha kék, Boschtól amúgy is kell más, rendelnék, de nem tudom, melyik GWS változata, pedig biztos van neki :)
Felismeri valaki? De csak a tuti tipp jó, brahira nem rendelnék :)
Van egy Bosch, GBH-7 kombikalapácsom, de az utóbbi időben hidegen gyenge. Gyakorlatilag semmi erő nincs benne. Aztán gondol egyet, és észhez tér, egyik pillanaról a másikra, és jó lesz. Aztán akár percekig is hibátlan, majd megint ki-kihagy, megjavul, stb...Amikor gyenge, az nem motornak köszönhető, ütőmű bibi lesz, Nem zörög, nem kattog, normális a hangja, csak nincs erő benne.
Még a kékházas változat, nem a fémdeklis. Ilyen:
http://www.statewidehire.com.au/images/Equipment%20Images_NEW/Power-Tools/Drills/concrete/Concrete%20Drill_resize.JPG
sajnos nem tudom, hogy mi a bosch száma, mert a matrica már évekel ezelőtt lekopott... az biztos, hogy GBH7 :)
hol essek neki? mit bontsak, mire kell figyelni?
Kedves kollégák! Fentnevezett gépem gyengélkedik.
Nem veszi fel a fordulatot, lassan ritmikusan szaggatva forog.
A kefék jól vannak. Ha fékezem, néha észhez tér és belehúz.
Olyankor úgy tesz mint egy fúrógép. Erős, nyugodt, nem tűnik forgórészesnek
Komplikált a vezérlése. Valami elektronyos nyomatékszabályzó is lakik a tetején.
Potinak tűnik, de nem fogadnék rá.
Ha tudtok segíteni, megköszönném.
