BOSCH GBH 18V-EC TYPE 3 611 J04 000
TOOL - SERVICE MANUAL
5.1 MB
TOOL
Looking for similar bosch manual?
BOSCH GBH 18V-EC TYPE 3 611 J04 000 service manual (1st page)
Preview of BOSCH GBH 18V-EC TYPE 3 611 J04 000 [1st page]
BOSCH GBH 18V-EC TYPE 3 611 J04 000 service manual (2nd page)
Preview of BOSCH GBH 18V-EC TYPE 3 611 J04 000 [2nd page]
    BOSCH GBH TYPE 18VEC 611 J04 000 18 VEC 04 18V EC 18V-EC
Relevant TOOL forum topics:
Bosch PSR 1200 használata lithium akkuról
Ebben a Bosch fúrógépben (PSR 1200) akkut kellett cserélnem, és inkább  lithium akkut választottam, 60 Amperos BMS-el.
Összerakva az a gondom, hogy talán minden harmadik indításra indul csak a gép, mert a BMS (3S 60 A 12,6V) majdnem minden indításnál letilt.
Van egy szintén 12 Voltos Makita gépem is, ami "bivaly erős" és azt simán viszi ugyanez az akku és ugyanez a BMS!
Tettem bele másik akkut, azzal is inkább letilt, mint indítja, és másik BMS-el is ugyanez a helyzet.
Lehet, hogy ez a Bosch gép olyan nagy indító áramot vesz fel, hogy letiltja a BMS-t? (BMS nélkül viszi ugyanez a három a akku a gépet!)
Arra gondoltam, hogy próbálom lecsökkenteni az indító áramerősséget, (hátha akkor nem tilt le..) vagy kis ellenállás értékű ellenállással, vagy induktivitással sorba kötve. Találtam még régen TV sorvégfokból kivett vasmagos tekercset, amin van talán 20-30 menet, az Ohmikus ellenállása közel 0 Ohm, és eléggé vastag a vezetéke. Ezen az induktivitáson keresztül kötöttem a gépre a BMS-t, és így már szépen működik minden.
Hagyjam így, vagy van valami más ötlet, hogy mit csinálhatnék?
Köszönöm: formasu
Bosch Aquatak 10 magasnyomású mosó (T)
Üdv Mesterek! Bosch magasnyomású mosóm nyomás szabályzója széttört. Tud valaki beszerzési forrást idehaza. Az itteni szerviz nyegle , beképzelt emberek. Nem is ecsetelem. Miért zöd gépet veszek ,ezt nem náluk vette, stb. Megoldva! Barátom legyártotta a hibás alkatrészt.
Bosch akkumulátoros sövénnyíró Li-Ion akkujának a töltése saját töltője nélkül hogyan lehetséges?
Üdvözletem. Az adott sövénnyíró töltője nincs meg. A kimeneti részen megvan a 18V,tehát az akksi még nem merült le. A bemeneti részen 3 negatív érintkező és egy pozitív van./A kimeneten is../ Van egy speciális töltőberendezésem,de azzal valami oknál fogva nem tudom tölteni. Igaz NI-Cd-ra van tervezve. Mivel lehet ezt feltölteni,és miért van 4 bemeneti és kimeneti érintkező? Minden normális töltőn van egy plusz és egy minusz és kész.. Üdv:Tom
Bosch fúrógép vezeték kérdés....
Lenne egy ilyen fúró.
Van egy drót, ami a házban egy vájatba megy, és mintha az állórész vasa ráfeküdne.
A másik vége a 230V betáp magasságában egy csúszó sarura megy.
Olyan védőföld szerű, de a gép ugye kettős szigetelésű.
Elég nehézkes visszarakni a helyére, ezért kérdezem mi lehet ez?
(Nem tudom a képeken jól látható e ...)
