Bosch PSR 1200 akkus fúró/csavarbehajtó fordulatszám szabályzó kapcsolója csak maximális fordulatot kapcsol.
Szétbontottam a MOSFET zárlatos volt kicseréltem de a hiba megmaradt, mivel más félvezető a CPX94 ic.-n kívül nincs benne úgy gondolom ez is meghibásodott. Sajnos nem sikerült kideríteni adatlap híján mi a felépítése ill mivel tudnám helyettesíteni. Ha van róla információtok megköszönném ha megírnátok.Egy rajzot találtam ennyi amit tudni lehet róla.
Üdv István
jó napot a szakavatott hozzá értök segítségét szeretném kérni, a fent nevezett bontókalapácsba lévő 0-gyürü aminek a külső átmérőjén a használat során el laposodott,ez a gyűrű a dugattyún található,aminek a mérete 30x3.5 színe barna az volna a kérdésem hogy ezt az 0-gyürütt milyen másik 0-gyürüre tudnám ki cserélni,hogy az igénybe vétel használatkor hosszabb lehessen.
köszönöm előre is a válaszukat.
A címbeli akkus
fűnyíró elektronikus
modulját szeretném tesztelni. Akkú és töltő nincs a géphez.
Az akku, ± csatlakozóin kívül, a harmadik csatlakozó feszültségére vagyok kíváncsi (csatolmány).
Eddig csak annyit mertem próbálni, hogy 100Ω-os ellenálláson 6V... 15V kapcsoltam rá.
Indításkor, hallani a relé kapcsolását, majd pár másodperc után, hogy kikapcsolt. A motor nem indul.
Köszönöm a segítséget, Feri
Hozzám került a fent említett szerszámgép "nem működik" hibával.
A kapcsolóját megnyomva a beépített led-es világítás működik, viszont a tokmány meg sem mozdul.
A töltöttség visszajelző panel picit meg volt barnulva egy helyen.
Szétszedve a képen található látvány fogadott.
A 2db D2Pak tranzisztor/fet egy picit kinyílt.
Állítólag normál használat következménye lett.
Igazából az alkatrész típusa kellene, mert hát sajnos olvashatatlanná vált.
A többi alkatrész is nehezen olvasható, mivel eléggé le van lakkozva a panel.
Nem méregettem még végig, hogy mi adhatta meg magát még, egyelőre próbálok tapogatózni, hogy érdemes-e javítani, vagy keressek/rendeljek hozzá új panel.
Köszi,
Krisztián
