BOSCH KGV2604 SCH
FRIDGE - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
102.4 KB
FRIDGE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH KGV-2604 KGV2604 KGV 2604
Relevant FRIDGE forum topics:
Bosch classixx 5 mosógép tranzisztor hiba
Sziasztok :van a fent nevezett gép amely csak az egyik irányba forgat azt is úgy mintha,hiányolná a tachojelet ami nem is csoda hiszen az irányváltáskor áll,mert csak az egyik relé kapja meg a cuflát.A relét meghajtó tranzisztorig megvan a kilenc volt,de utána nincsen, a tranyó smd W18 jelölésű,kérdésem az lenne,hogy hol tudnám beszerezni(esetleg valakinél bontott) vagy mivel tudnám ezt a digi tranyót helyettesíteni.segítségeteket előre is köszönöm.(a képeket egy másik topikból raktam át , de az én panelem is ilyen) ÜDV:LACI
BOSCH SGS30A49EU mosogatógép időnként túltölt
Hellótok!
A következő hibába futottam bele:
A tárgybéli mosogatógép egy megadott programhelyen csak vizet enged be, majd a túlfolyó miatt leereszt, és újra tölt...
Első lépésként a vízszint érzékelő mágnes/reed relére gyanakodtam, de a hiba csak egy megfelelő programtárcsa állásnál jelentkezik, és akkor sem mindig. A programok úgy néznek ki, hogy van egy előmosogatás (1), majd a főmosogatás (2) és végül az öblítés, szárítás (3). A hiba a főmosogatás részben keletkezik. először végrehajt egy előtisztítást, majd jön a tényleges mosogatás. Ekkor adagolja a mosogatószert is a vízhez. ennek a végén jelentkezik ez a víztöltési hiba.
Ha a programtárcsát tovább tekerem, folytatódik a program végrehajtást rendesen.
Találkozott már valaki ezzel/ilyen jelenséggel? Esetleg egy idődiagram is segítene.
Előre is köszönettel: szuts
Bosch WFB_1000 mosógép szivárog_megoldva remélhetőleg
Üdvözletem. Némi szakmai fortélyt szeretnék kérni ha valaki tud valami hatásos tippet. Szóval eme 95 ös évjáratú egyébként színte 0 km es szerkezet szívat. A mosószertartályból az üstöt összekötő cső szívárog a fém üst találkozásásnál. A sziloplasztozás sajnos nem vált be,nálam száradás után nem folyik,mire haza cipelem a mozgástól már aztán lassan igen. Szétszedtem,kipucoltam ,igazából kopás nem nagyon látszik. Nem nagy mennyiség az igaz de egy mosásnál egy kis tócsa azért van a gép alatt. Szóval a cserén kívűl( új gumit,vagy hasznát jobbat ,nem hiszem hogy lelnék)van e valami hatásos és rugalmas trutyi ami nem engedi szívárogni? Vagy valami rejtett fortély? Már háromszor szedtem szét és az eredeti hiba sem ez volt,szóval ég a bőr..
Bosch mosogatógép-nem mosogat-megoldva!
Sziasztok, adott ez a saját gép, egyszercsak leállt, csak a programkapcsoló kattogását lehetett hallani viszont a szivattyúzás ment, szétszedtem ill, a burkolatokat leszedtem és akkor derült ki hogyha kb 30-40fokot megdöntöm oldalra minden funkció működik, visszaállítva leállt. Alapos tisztítás, több liter vízkőoldó az oldaltartályba mert láthatóan erősen sötétbarna volt szinte az egész, a gép rendben működött több teljes programon keresztül, helyére beállítva kb a fél programnál leállt és csak úgy hajlandó továbbmenni ha megdöntöm oldalra, szivattyúzás továbbra is működik de más funkció nem. Nyomoztam egy darabig hogy milyen alkatrész vagy érzékelő lehet a ludas de nem találtam megoldást, segítséget szeretnék kérni ha van ötlete valakinek. A gép pontos típusát nem sikerült kideríteni, nem találtam rajta adattáblát, kb 12-13éves, mechanikus programkapcsolós, még kijelző nélküli kivitel.
