Az ügyfél állítása szerint már 2012.-ben jártunk nála . Egy másik hibával javítottuk a mosógépét . Most újra elromlott . Most a hiba az , hogy " Nem centriz . " A panel került hozzám . Forrasztások nyoma látszik az A és F oldalon . Megpróbálok fotókat föltenni róla ! Megpróbáljuk elérni az ügyfelet , hogy pontosan mi a mosógép típusa ? Mivel a kollégámnak régi barátja az ügyfelem , ezért kérem , hogy akinek ismerős a panel hibája , tudja ,hogy melyik BOSCH mosógépben van , esetleg fotó , rajz , gépkönyv van róla , kérem , hogy segítsen ! Előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
A kapcsolási rajz hiánya miatt,a panel,tovább küldve. Üdv jano Nagyon szèpen köszönöm a segítsègeteket.
Mivel egy barátunk a javítást nem vállalta és a kollégám javítási tippet kapott . Ezért a javításba újra bele fogtam . A másik barátja szerint , a fokozat kapcsoló javításával lehet megjavítani a mosógép előlapi panelját . Így a mosógépet . Ezért kivettük a komplett előlapot . Fotókat megpróbálok föltenni róla . A szétszedés részleteiről is .Nagyon szépen köszönöm megértéseteket . Az a helyzet , hogy a kollégám kebelbarátjáé a mosógép . Köszönöm . Üdv varga jano
Tudnátok segíteni?
Nincs ehhez a fajta géphez Valakinek hibakód táblázata?
A 3 led villog a PRK felett.
Ez valami ürítési gond lehet?
Kösz.
Tudnátok segíteni?
Lenne ez mosogatógép motor. (00644972 BOSCH)
Nagyon sok gépben ilyen van.
Valszeg k.o. , de hogyan kellene az asztalon elindítani?
Kösz
Üdv mindenkinek . A gép aljában annyi víz kerül hogy tilt , de látszik is nyomán hogy ez nem új keltű . Megdöntve kifolyik azt elmegy egy hónapig is . Behoztam alja nélkül fel két bakra egy karton alá és egy vízcsap nem jött ki belőle , inkább az ajtó alján a guminál , meg mikor megnyitom menet közben úgy tűnik túl sok a víz benne . Ennek átfolyásmérője van és elképzelhető hogy az hibázik ? Közepén van az a kis gomba szerűség https://www.ransomspares.co.uk/parts/dishwashers/bosch/float-switch-safety-assembly-/56682.htm ami csak az úszó kapcsoló szerepét tölti be gondolom én azt nincs szerepe a víz töltés mennyiségben . Valami ötlet ?
