Az utóbbi pár hónapban megnövekedett a fogyasztásunk. 230 kWh-ról felkúszott 315-re 3 hónap alatt. Valahogy sehogy sem jött ki, mert ami a nyár vége óta pluszban ment, az a keringető szivattyú és egy kicsit több világítás, mert korábban sötétedik, de ez úgy havi 30-40 kWh havonta. Elkezdtem méricskélni, mi mennyit fogyaszt. Tegnap este került sor a mosogatógépre, és egy teljes program 1,6kWh-ra jött ki. Kicsit ugyan sokalltam, de hát ez nyáron is ment, sakkor is annyi volt. Reggel ért a meglepetés: a gépen rajta hagytam a fogyasztásmérőt, és az 3,5kWh-t mutatott úgy, hogy a gép kikapcsolva, és az ajtaja nyitva. Aztán ahogy rápillantottam az órára, hirtelen felugrott 6800W-ra az addigi 0,5W készenlét. Talán 3-4 másodperc lehetett. Megvan a bűnös, de még nem szedtem szét, mi lehet az oka, első gondolatom a hálózati zavarszűrő.
Úgy látszik, megérte az a havi egy perc, hogy minden hónap ugyanazon napján lefényképeztem a villanyóraállást.
Ha meglesz a pontos ok, megírom.
Üdv: Jácint
Szép estét a Kollégáknak!
őFent említett kávégép vízhiány és vizkötelenitést kérő ledje egyszerre villog. kikapcs bekapcs pár kávét lefőz (1 max 2) és újra bedobja. víz van. vizkötelenités kész. a használati útmutató szerint létező szupertitkos hívja a szervizt hibáról van szó. sajnos sehol nem találtam infót hogy házilag hogyan tudnám megoldani a problémát.
Ha valaki találkozott volna már ezzel a hibával kérem ossza meg velem ha sikerült megoldania.
nagyon szépen köszönöm
Tamás
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=9191.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=7672.jpg
Szervusztok!
Alulról a felső részt rögzítő három csavar kicsavarva (kép1), a kehelytartó rész kerületének nagy részén megemelhető, de a jelzett részen nem enged (kép2).
Hogyan tovább? Ebben kérek segítséget.
Üdv, Bencsik
Szép estét. Pontos típust nem tudok, amúgy lényegtelen. Négy éves gép. Relé megégve, csere. Hibaüzenet maradt. Pedig több ilyenben cseréltem már, sikerrel.
Ötlet?
Szóval. Konyhaasztalon cseréltem a relét. Aztán hazahoztam a panelt. Relé ki. Van egy "előtét" reléje is. Azt is ki. Szétvág, érintkezők hibátlanok. Takarít, új relék be. Egyik átvezetőcsőbe vékony drót betesz. Forraszt, takarít. Ma visszavittem. Müxik. Tehát valamit benézhettem a konyhaasztalon.
