Van egy Bosch (type HB6B50C0, E-nr. CSG636BS1/01) gőzpárolós sütő, ami elindul, menü elérhető, funkciók kiválaszthatók, de kb. fél perc után E8401-es hibaüzenetet dob.
A neten még nem sok információ lelhető fel erről a szörnyszülöttről...:(
Tápok a panelen elvileg rendben, (amennyire ez rajz nélkül kideríthető) fűtőtestek, egyéb "perifériák" (motorok, NTC, stb.) rendben.
Ha esetleg valaki meg tudná fejteni nekem a hibakódot, azért hálás lennék...
update: Sajnos semmi használható infót nem leltem a gépről, ezért visszaadtam a tulajnak.
Téma lezárható....
Hali,
az említett mosógép motorja most kapott felújítást:
új csapágyak, új szénkefék, kommutátorok felszabályozva és összecsiszolva. Ránézésre szépen működik, viszont kegyetlenül melegszik: 10-15 perc lassú forgatásos (tehát nem centrifugás) üzem után forró az egész, még az ékszíjtárcsa is éget, és a szaga megtölti a fürdőt(nem égett szag, inkább olyan forró szigetelőlakk :) ).
Visszavittem bevizsgálni, a motor teljesen hibátlan, minden érintkezés szépen átvezet, menetzárlat nincs, nem vesz fel túl sok áramot. A tekercselők szerint elképzelhető hogy normális a melegedés, mivel a motor semmiféle hűtéssel nem rendelkezik.
Ha ezt valaki megerősíti elhiszem, de azért gyanús a dolog. A gép használtan került hozzám, a felújítás előtt csak egy kört ment, akkor nem tűnt fel hogy melegedne, bár konkrétan nem néztem, de szaga nem volt :)
Szorulni amúgy semmi nem szorul, minden csapágy új, ékszíj sem túl feszes. Ha ez segít, a motor sima szénkefés cucc, a fenékrészében mágnesgyűrűs fordulatjeladóval, ventillátor nélkül. A főpanelen a diódák, kondik átnézve, hibátlanok. Kapcsolási rajz nincs hozzá, de innen le lehet tölteni a wff2001-es kicsit elnagyolt szervízdoksiját , aminek ez a része ugyanaz.
A lényeg: normális -e hogy süt a motor, ha nem, merre keressem a hibát?
Köszi :)
Sziasztok:van a fent nevezet gép ami olyan hibát produkál valamikor(néha az egész szárítási ciklus alatt nem) el indul rendesen vagy már az indulásnál, néha szárítás közben egy pillanatra a relék( motor és a világítást kapcsoló biztosan) el kezdenek ki-be húzni nagyobb frekvencián mint mikor a feszültség le esik majd ismét behúznak ez néha addig történik míg nem a programidő nullára ugrik és kiáll hibára .A panelt átkondiztam,forrasztási hibát nem találok.A kérdésem az lenne hogy ezt az időszakos hibát okozhatja-e a táp IC tny266 vagy esetleg valami mást nézzek meg amire nem gondolok.Azért nem cseréltem még ki az IC-t mert nem mindig jelentkezik a hiba és ha most kicserélem nem tudom,hogy megoldottam a problémát vagy nem mert pl:tegnap is kétszer lement hibátlanul a szárítás, ezért lennék kíváncsi a véleményetekre vagy tapasztalatotokra ,hogy ne járassam a gépet nap hosszat.ÜDV:LACI A megoldás :a reléket vezérlő IC tápjában egy lepárhuzamosított SMD ellenállás egyik ellenállás forrasztáshibás volt, így a betápja ingadozott.
https://www.google.com/search?q=bosch+profimixx+46&client=firefox-b&sxsrf=ALeKk01LDRuO7bj6qGw9CCvmobMb65Y1HA:1587027414996&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi5hMfqyezoAhWPtIsKHSqLC1cQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1024&bih=667
ÜDV.
Javítanék egy ilyen gépet, könnyűnek tűnt mert kaptam egy donort mellé. A feladat csak a motor egység átrakása lett volna, na gondolom pár csavar és kész. Ez megtörtént de a gép hibásan működik mert csak felpörög. Van benne egy MLX90804 IC amire gyanakszom.
Jól sejtem a hibát, valaki tudna segíteni?
Köszönöm.
