Sobril és kozakg ne szóljon hozzá !
" A fent nevezett gép vízbeeresztő szelepei közül az egyik működik . A másik , ha direktbe 230V-al megtáplálom , működik . A panelen a TRIAC már cserélve lett . Ez a szelep sajnos , mosás közben , nem engedi be a vizet . Hol a hiba ? Mihez nyúljak ? Ehhez kérem a segítséget ! Köszönöm . "
Köszönöm szépen a hozzászólásokat , előre is .
jano
U.I.
A megoldáss : "'A próbaképpen berakott NTC-k , ötből négy , rossz volt . Egy mezei Whirlpool AWT-é jó lett bele ."
Ezúton köszönöm Mosószaki , Mindigéhes , kollégák segítségét .
U.I._1
Vissza hozták a mosógépet . Nem jó bele az ntc .
Mindenkitől elnézést kérünk !
a címben említett szárítógép bekapcsolás után rögtön F11-es hibára áll ki.
A gép ki lett takarítva, fűtőbetét jó, panelon elkókat, táp ic-t, stab ic-t cseréltem.
Valakinek ötlet?
Norbi
Menet közben megáll majd villog a start led. Ha ráindítok akkor folytatja.
Szétkaptam átnéztem nem találok hibát sehol, összeraktam ugyan az a hiba.
Valakinek volt már dolga ilyen szárítóval, ötlete esetleg mi okozza a hibát, köszönöm!?
Üdvözlök Mindenkit! A BOSCH SMS40E32EU mosogatógép a következő dolgot műveli: Hibátlanul lefut a program, és a végén villog (nem világit, hanem villog) a vízjelző LED, Az ajtót kinyitva hűvös a mosogatótér és nedvesek az edények. Fűtőszálra gondoltam, de olvasom, hogy a motorral van összeszerelve. Esetleg egy sm, vagy robbantott rajza nincs vlalkine - nem találtam a dokumentációk között. Köszönöm.
