Van a szomszéd faluban egy ilyen masina, de ha ragasztott az üst, akkor nem hozatom el. Esetleg valaki csapágyazott már ilyent? Nem találtam doksit. Köszi
Good morning and thank you for being part of this working group; Is it possible to kindly receive the "SERVICE MANUAL" for my dryer? The main problem is that she does not completely drain the water. Thank you all for your availability.
a címben említett szárítógép bekapcsolás után rögtön F11-es hibára áll ki.
A gép ki lett takarítva, fűtőbetét jó, panelon elkókat, táp ic-t, stab ic-t cseréltem.
Valakinek ötlet?
Norbi
Üdv mindenkinek . A gép aljában annyi víz kerül hogy tilt , de látszik is nyomán hogy ez nem új keltű . Megdöntve kifolyik azt elmegy egy hónapig is . Behoztam alja nélkül fel két bakra egy karton alá és egy vízcsap nem jött ki belőle , inkább az ajtó alján a guminál , meg mikor megnyitom menet közben úgy tűnik túl sok a víz benne . Ennek átfolyásmérője van és elképzelhető hogy az hibázik ? Közepén van az a kis gomba szerűség https://www.ransomspares.co.uk/parts/dishwashers/bosch/float-switch-safety-assembly-/56682.htm ami csak az úszó kapcsoló szerepét tölti be gondolom én azt nincs szerepe a víz töltés mennyiségben . Valami ötlet ?
