20 év feletti hűséges Bosch kétmotoros hűtőszekrényem felső hűtése leállt.
A relé indítaná de nem megy, néhány mp múlva erőteljesebb hangú relé kattanás hallható.
10 percenként ismétlődik a folyamat, a motor áll de nem meleg.
Az alsó fagyasztó motor, kapcsol, hibátlanul üzemel.
Tapasztalt kollégákat kérdezném, javítható-e vagy komoly baj lehet?
Érdemes foglalkozni vele vagy kuka?
Köszönöm a hozzászólásokat, üdv:Csaba
A képek illusztrációk.
Azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsol majd pár másodperc és ki is kapcsol. Újból bekapcsolod ugyan ezt játszotta, valóban ez volt a hiba nálam is produkálta.
Kettő db elkot és a táp IC-t kicseréltem, utána ez a hiba megszűnt. Stabil lett bekapcsolt és indította a programot dolgozott szépen.
Viszont eltelt 10-15 perc és gyanús volt, hogy a műhelyben a kapcsolószekrénybe épített amper mérő fekszik nincs áramfelvétel, mondván ez nem fűt hideg vízzel dolgozik és valóban így is volt.
Amit tapasztaltam, pl. kiengedi az első öblítő vizet majd ismét vizet vesz eltelik pár másodperc relé kattan a panelen amper mérőn létszik is bőven megugrik elkezd fűteni kb. 5-8 másodperc relé kattan és annyi elveszi a fűtést. Ugyan ezt csinálja ha kiengedte a második vizet és az utolsó fázisba lévő víz vétel után ugyan ezt eljátsza és nem fűt.
Kettő db fűtés relé van már a sokadikat teszem helyette de nincs változás, van itthon ugyan ilyen keringetőm, ugye ez az a fajta ami egybe van a fűtéssel, azon van a hőmérséklet szenzora is, azzal sincs változás, ugyan az. Pár másodpercig van fűtés majd a relé elenged és pihen.
Valakit szivatott már Bosch mosogatónál ilyen hiba, kezd kiakasztani. Jah és még volt egy reed cső csere is.
Üdvözlök mindenkit
A háziasszony szólt hogy nem melegíti a vizet.
nézegettem ennek a mosógépnek az elektronikáját de bekapcsolás után folyamatos feszt mérek a proci kimeneti lábán ami a reléhez megy, semmire nem változik,(termoelem,pressostat,fűtőszál,tápok rendben).Egy smd tranyó van(volt) a 9v-os relé előtt valasmi NPN-es de csere után is folyamatosan tartja a relét így forralja a vizet.valaki már buherált benne mert a fűtőkörnél a fóliázás fel van javítva (ónharisnyával).a tanyán amit találtam az classx5- panel volt de nem olyan mint ami ebben van.Képet sajnos nem tudok föltenni róla mert nem tudom mikor kerülök haza.
ha valakinek van valami ötlete mit nézzek még át,azt megköszönöm előre is
Krisztián
a címben említett szárítógép bekapcsolás után rögtön F11-es hibára áll ki.
A gép ki lett takarítva, fűtőbetét jó, panelon elkókat, táp ic-t, stab ic-t cseréltem.
Valakinek ötlet?
Norbi
