Hoztak egy ilyen gépet hozzám javításra.
Elmondásuk szerint eredetileg motor hibája volt a gépnek.
Ezt megcsinálták, de nem figyelték hogy víz került a gép aljába.
Ez a víz elérte a panelt és az meghibásodott.
Pár kis smd alkatrészt a processzor közelében kicseréltek, amik állítólag rosszak voltak.
De a javítási kísérlet ellenére a gép azóta csak annyit csinál, hogyha bekapcsolom kijelzi az éppen kiválasztott program idejét, 1-2 másodpercig megbúgatja az ürítőszivattyút és kijelzi az E01-es kódot.
Nem reagál a startgomb 3 másodpercig való nyomvatartására sem(ezzel lehet reszetelni az éppen futó programot, ez a gépen a startgpmb alatt fel is van tüntetve).
Próba előtt a panelt átnéztem/mértem zárlatot nem találtam.
Az általuk kicserélt 2 vagy 3 smd ellenállást újraforrasztottam mivel nem igazán jeleskednek a szakszerű forrasztásban.
Egy tranzisztort is cseréltek, aminek az egyik lába egyáltalán nem volt beforrasztva.
Ennek is mindhárom lábát újraforrasztottam.
Ennek ellenére a gép jelzi az E01-et és folyamatosan engedi be a vizet a hibakód miatt leállt gépbe is, ha a csap nyitva van.
Elképzelhető hogy a processzor is megmakkant? Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv: Ladakölyök
Sziasztok ! Egy új akkupakkal kéne a fenti porszívót megjavítani ! Esetleg foglalkozik foglakozik valaki ennek a javításával ? Üdv!
Tisztelt fórum tagok,
Bosch MAXX5 mosógép vezérlő paneljét keresem.
BSH 5560 006 692-02
PRG 716029-00 ak16
Természetesen az árban meg egyezünk.
Igény szerint küldök fotókat.
Üdvözlettel.
Lenne ez a gép. Olyat csinál, hogy megy tökéletesen, még ki nem nyitom az ajtót. Ha visszazárom menet közben, ráindít a motorra, keringtet 1-2 sec-t, és leáll. Az idő megy visszafelé, hallom hogy a dustributor dolgozik néha, és ennyi. Ha újra kinyitom megint rápróbál a keringtetőre és ennyi. Ez a motor úgy működik, hogy a segédfáziskondit, csak indításkor rakja rá, különben lekapcsolja.
Mi lehet?
Kösz
