Azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsol majd pár másodperc és ki is kapcsol. Újból bekapcsolod ugyan ezt játszotta, valóban ez volt a hiba nálam is produkálta.
Kettő db elkot és a táp IC-t kicseréltem, utána ez a hiba megszűnt. Stabil lett bekapcsolt és indította a programot dolgozott szépen.
Viszont eltelt 10-15 perc és gyanús volt, hogy a műhelyben a kapcsolószekrénybe épített amper mérő fekszik nincs áramfelvétel, mondván ez nem fűt hideg vízzel dolgozik és valóban így is volt.
Amit tapasztaltam, pl. kiengedi az első öblítő vizet majd ismét vizet vesz eltelik pár másodperc relé kattan a panelen amper mérőn létszik is bőven megugrik elkezd fűteni kb. 5-8 másodperc relé kattan és annyi elveszi a fűtést. Ugyan ezt csinálja ha kiengedte a második vizet és az utolsó fázisba lévő víz vétel után ugyan ezt eljátsza és nem fűt.
Kettő db fűtés relé van már a sokadikat teszem helyette de nincs változás, van itthon ugyan ilyen keringetőm, ugye ez az a fajta ami egybe van a fűtéssel, azon van a hőmérséklet szenzora is, azzal sincs változás, ugyan az. Pár másodpercig van fűtés majd a relé elenged és pihen.
Valakit szivatott már Bosch mosogatónál ilyen hiba, kezd kiakasztani. Jah és még volt egy reed cső csere is.
Egy Bosch mosogatógép került hozzám azzal a hibával hogy kicsit folyik is meg megáll program közben.
A folyását megoldottam , az ajtónál a tálca mivel műanyag és el volt deformálódva így néha kifolyt. Megmelegítettem , visszaformáztam az eredeti állagra.
Amiért program közben megáll, vagyis nem lép tovább azért van mert nem fűt. A fűtőbetét okés, a mikrokapcsoló is átad, átvált nyomás hatására, de nem érkezikdelej, vagyis Nekem kicsit ugy tűnik mintha vki felcserélgette volna a szálakat a mikrokapcsolón.
Azért kérnék segítséget a beazonosításban és utánna a kapcs rajzban.
Amit Én találtam a neten és közel azonos az a SGS30a49 tipus, csak az 3 programos, ami nállam van az meg 4, de sztem az már nem mérvadó a kapcsolásról.
Körbefényképeztem az enyémet:
Mivel ripityára tört .
A lányomé .
Ragasztani nem akarom .
Kérem hogy aki tudja hogy hol kapható írja meg nekem !
Akinek van bontott ép fej kérem hogy hívjon fel !
+36-30/537-8389
elektrokucko@gmail.com
Üdv vj
Üdvözlöm a tanyalakókat egy mosógép működéssel kapcsolatos kérdésem lenne.
Elhozták megjavítani. Az volt a panasz hogy nem mos tisztára.
Talán a fűtéssel lehet probléma de ez csak tippelte a tulaj aki nem szerelő.
A program lefut, nem áll le hibával. Én úgy tudom hogy a mosási idő mérése csak akkor kezdődik el
ha a megfelelő mennyiségű víz benne van és felmelegedett a kívánt hőfokra, tehát ha fűtőbetét rossz és az előírt időn belül
nem éri el a megfelelő hőmérsékletet leáll hibával és nem megy végig a program.
A leírások szerint mind zárlatos mind pedig szakadt PTC esetén is leáll hibával.
A próbák során minden alkalommal fűtött. most jön a kérdésem: minden indítás után csak kb. 15-20 pecel a vízbetöltés után indult el a fűtés.
Ez normális ennél vagy bizonytalanságra utal? Esetleg valami ötlet vagy típushiba erre vonatkozóan?
Előre is köszönöm Majzinger
