A saját gépemről van szó. Tegnap hibajelzést adott (villogott a vizcsap LED), azóta hiba nélkül végigmegy a program, de hideg vízzel.
Mivel én inkább TV-t javítok , a segítségeteket szeretném kérni a javításhoz. A régebbi gépemben (Indesit) cseréltem már fűtőbetétet, de itt úgy látom, hogy a keringetővel van egybeépítve a fűtés...
Tanácsokat kérnék a hibamegállapításhoz, szétszedéshez, alkatrészbeszerzéshez stb.
előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv : LCDdoki
Üdv nektek!
A fent megnevezett mosógépnek a mikrokontrollerjének a lábkiosztására volnék kíváncsi hogy melyik 2 lábán kapja meg betápot. Már keresgéltem a neten de nem találtam ugyanazt. A hibajelenség az hogy amikor bekapcsolom egy pillanatra van kijelzés de utána eltűnik minden. Táp IC kondik diódák jónak tűnnek. Viszont a táp IC körül vannak smd tranzisztorok ellenállások azok mérésébe nem folytam még bele mert elsőnek ezt szeretném tudni.
A kis chip kóda ez:R5F2C2BASNFA.
Tegnapi nap folyamán ki hívtak egy mosógéphez hogy nem zár be az ajtó.
A mosógép elől töltős kivitel.
Típusa: Bosch WIM40
E-NR:WAE24467ME/15 FD9010 101083
A hiba feltárás során megállapítottam hogy a be húzó tekercse szakadt a zárnak,
A kérdés az hogy az ajtó zár típusa EMZ PA-GF 8 Type 881
szerint amit ki néztem egyezik csak egy eltérés van benne. az pedig az hogy: PA-GF 9 Type 881
mechanikailag csatlakozó kiosztás szempontjából egy és ugyan az.
Én azt gondolom hogy beépíthető ez az alkatrész, de azért jó lenne egy megerősítés is tapasztaltabb kollégáktól.
Megoldás az hogy ez a típus ugyan az.
Be építhető.
Bosch SRS53MO2EU/28 mosogatógépbe főmotor szívattyúba szimering beszerezhető e?
Javításra került hozzám.
A motor beállt,szimering ki van kopva,ezen oldali csapágy beszorult.
Elvileg,ha sikerülne csere darabot keríteni azzal meg is oldódna,csapágy csere után a probléma.
Kérdés,vajon forgalmazzák e valahol?
Sajnos rajzom nincsen hogy megnézhessem a cikkszámát.
Vagy csak komplett szívattyú jöhetne számításba?
Valaki kűzdött e már ezzel a hibával?
Az a gond igazából másik szívattyút sem lehet belebarkácsolni,mert kicsi a hely,és kötött a csövezés.
Lehet ez is megy a halálsorra,mert új mocit már nem igazán kívánnak bele venni..
Új gép állja a helyét ha nem javítható,elfogadható árszínten..
Ahogy nézegettem a régi energo szívattyú cserélhető szimeringje éppen jó lenne ha,ennek a helyére valahogy sikerülne esztergállt közdarabbal bebűvészkedni.
