Szép Napot minden kollégának,
Hibajelenség a következő: leolvasztás nem működik, ezért időnként sipolva jelzi ezt. Klasszikus hajszáritózás után működik, a következő leolvasztásig.
Keresem a cimben szereplő fagyasztó rajzát, mert nem tudom mi található a fátés és az elektronika között.
Szerintem esélyes e leolvasztó fűtőszál cseréje, ezért kérem segitségeteket hogy hol lehet ilyent beszerezni.
Köszönöm
Üdv' Mindenkinek! Egy kicsit tán ereszt is. Fent van már itt a tanyán valahol ezeknek az új Bosch-oknak a hibatáblázata valahol? Meg esetleg a csoda új szenzoros mosógépeké?
Van bal oldalt egy bazi nagy kék tartály, gondolom a szárításhoz. Arról beázott a panel. "Csak" három triak lukas...
Két triak csere, sok fólia javítás és szénlevakarás, csatlakozók újraónozása után bal oldali szárító oldaltartály tömítése köré sok FBS és már müxik is.
Üdv' Mindenkinek.
A hiba egyre gyakoribb, most már indítás után fél percig zünnyög és leáll.
Tipp?
Üdv mindenkinek . 1-2 havonta túltölti magát vízzel , és elönti a konyhát . Fél mosogatóteret megtöltt vízzel , és ilyenkor folyik az ajtó mellet . elhoztam nálam több mosogatás lement rajta , semmit sem csináltam vele , vissza vittem és 2 hónapig jó volt .
Ebbe nincs átfolyás mérő , de akkor mi szabályozza a víz mennyiséget ?
Mosogató tér közepén van egy gomba szerű membrán ami össze van kötve az olyába lévő ússzókapcsolóval , de az megemelkedett vízszinttel nem kapcsolja be a szivattyút , az aljába lévő hungarocell megemelésével már igen ..
Valami ötlet ?
https://buyandrepair.com/float-safety-system-for-bosch-siemens-dishwashers-00490618/
