az adatok az ajtón, TYP S9G1B, meg olyan, hogy E-Nr SG14575/27. na most, ezzel a mosogatógéppel van gondom. a kedeves feleségem liheg a nyakamba, hogy javítsam meg, de nem szeretném szétkapni ha nem kell, viszont a nyomás lassan elviselhetetlen. arról van szó, hogy nem mossa ki a mosogatószert a tartályból. a ciklus végén kinyitom az ajtót, a tár ajtaja nyitva, a mosogatószer (nem tabletta) ott vigyorog átázva. már javítottam gorenje tipusú mosogatógépet pont ilyen tünettel, ott egy tömítés nem volt jó a felső "propeller" csatlakozásán. a gépet úgy tudtam elindítani, hogy a mikrokapcsolót az ajtón, nyitott ajtónál, csavarhúzóval megnyomtam. ekkor láttam, mi a baj, a "propeller nem forog" és nem mossa ki a mosogatószert. feltételezem, itt is ez lehet a gond, de aligha hiszem, hogy ilyen "köbaltás" módszerrel ezt a gépet igy meg tudnám indítani. azt sem szeretném, ha valami fix ötletemmel a gépet földhözvágnam. ezért kérnék tanácsot a tisztelt kolegákatól, ha valakinek van tapasztalata ilyen géppel, hogy esetleg melyik szervízkönyvet töltsem le a tanyáról, van belőlük bőven, nincs értelme, hogy vaktában mazsolázgassam ki a megfelőt.
azt amit idáig megtettem az az, hogy kiszereltem és metisztítottam a szűröt lent, meg leszereltem a "propeller" és átnéztem kifújtam de nem volt benne semmi ami a lyukacskák utját állta volna. ami elképesztő, hogy így, jóformán mosogatószer nelkűl is az edények tiszták a felső meg az alsó "polcon" is.
előre is megköszönöm a tisztelt kolegák bármilyen segítségét, főleg azokét akik ismerik a helyzetet amikor a kedves éllettárs kedvenc háztartási gépe hibás, hogy az milyen terorral jár a férj felé.
Hi!
Meg akarnak találni egy ilyen javítással:
https://fixpart.hu/hu/product/view/0308651042?gclid=CjwKCAjwsvujBhAXEiwA_UXnAILs0Z_ePakbuo2vyvJ714op_QVEe5iE142gQx5gDrfesBsHghQyuBoCc1oQAvD_BwE
Érdemes belebonyolódni, javított már meg ilyet Valaki, sikeresen?
kösz
Van egy Bosch mosogatógépem. Eddig a hungarocell úszó rendetlenkedett, de mostmár az jó. A mostani hiba az, hogy a program kiválasztása után búg így-úgy és kb. 2 perc után leáll E-24-es hibakóddal, ami azt jelenti, hogy hiba a szennyvíz csőben. Ott biztos nincs tömődés, mert a következő trükkelel szoktam tudni indítani:
1. Kiválasztom a programot
2. Elindítom
3. Bekapcsolom a gyerekzárat-Bár ez a lépés nem biztos, hogy kell.
4. A Ki/Be kapcsolóval kb. mikor ki szokta írni a hibakódot kikapcsolom a gépet
5. Majd ismét visszakapcsolom, és elindul a masina, ill. végigmegy a program
Nagyon kitisztítottam már.
Egyébként az jó, hogy program végén a labirintusrendszer fullra tele van vízzel ?
Szerintetek mi a hiba ?
Sziaszok!
Hozzám került javításra a fenti gép,már bánom,hogy elvállaltam.A tulaj elmondá-
sa szerint valamit az elektronikán javítottak az ismerősével.A próbánál nem szerelték vissza az előlapot próbálásra bekapcsolták.A leállításnál viszont két
gombot nyomtak meg egyszerre.Azóta bekacsolásnál a kijelzője csak 0 mutat és a
65 fokos led világít.Nem tudom,az okozhat problémát,hogy az előlapon 4 kezelő
gomb van,az elektronikán viszont 8-at találtam.Arra gondolok,hogy valami olyan
kombinációt nyomtak ami letiltotta az elektronikát.A perifériákat mértem azok
jók,de egyik programot sem idítja el
Ha valaki tudna segíteni azt előre is köszönöm!
üdv:woren
