Két elleneállás értékére lenne szügségem mert nem jol látszanak a szinek. Tipust nem tudok csak a panel került hozzám.
R53 , R2 értékei kellenének.
Köszi.
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Hi!
Tudnátok ebben segíteni mi lehet? Állítólag normálisan hűt.
Köszi
vadmalacka@gmail.com
Hellótok!
A tárgybéli mosogatógépem egyszerre csak nem akarta befejezni a fő mosogatási ciklust. A víz hideg volt benne. Cserébe úgy tűnik (?!), mintha többször engedett volna el vizet, mint szokott. Többszöri program módosítás után ráküldtem az utómosás szárítás programot, ami le is futott (a vizet leszivattyúzta, kicsit mintha szárított volna, és leállt), de az ajtót kinyitva hideg volt a belseje, ami régebben forró páragőzös volt.
Gondolom, a fűtés adta fel...
Nem tudom, hogy valaki foglalkozott-e már ezzel a típussal, illetve ezzel a hibával.
Mivel a Tanyán nem találtam róla rajzot, SM-et, így hozzá sem tudok lőni.
Valaki esetleg tud tanácsban, manuálban segíteni?
Köszönettel: szuts
az adatok az ajtón, TYP S9G1B, meg olyan, hogy E-Nr SG14575/27. na most, ezzel a mosogatógéppel van gondom. a kedeves feleségem liheg a nyakamba, hogy javítsam meg, de nem szeretném szétkapni ha nem kell, viszont a nyomás lassan elviselhetetlen. arról van szó, hogy nem mossa ki a mosogatószert a tartályból. a ciklus végén kinyitom az ajtót, a tár ajtaja nyitva, a mosogatószer (nem tabletta) ott vigyorog átázva. már javítottam gorenje tipusú mosogatógépet pont ilyen tünettel, ott egy tömítés nem volt jó a felső "propeller" csatlakozásán. a gépet úgy tudtam elindítani, hogy a mikrokapcsolót az ajtón, nyitott ajtónál, csavarhúzóval megnyomtam. ekkor láttam, mi a baj, a "propeller nem forog" és nem mossa ki a mosogatószert. feltételezem, itt is ez lehet a gond, de aligha hiszem, hogy ilyen "köbaltás" módszerrel ezt a gépet igy meg tudnám indítani. azt sem szeretném, ha valami fix ötletemmel a gépet földhözvágnam. ezért kérnék tanácsot a tisztelt kolegákatól, ha valakinek van tapasztalata ilyen géppel, hogy esetleg melyik szervízkönyvet töltsem le a tanyáról, van belőlük bőven, nincs értelme, hogy vaktában mazsolázgassam ki a megfelőt.
azt amit idáig megtettem az az, hogy kiszereltem és metisztítottam a szűröt lent, meg leszereltem a "propeller" és átnéztem kifújtam de nem volt benne semmi ami a lyukacskák utját állta volna. ami elképesztő, hogy így, jóformán mosogatószer nelkűl is az edények tiszták a felső meg az alsó "polcon" is.
előre is megköszönöm a tisztelt kolegák bármilyen segítségét, főleg azokét akik ismerik a helyzetet amikor a kedves éllettárs kedvenc háztartási gépe hibás, hogy az milyen terorral jár a férj felé.
