Hellótok!
A következő hibába futottam bele:
A tárgybéli mosogatógép egy megadott programhelyen csak vizet enged be, majd a túlfolyó miatt leereszt, és újra tölt...
Első lépésként a vízszint érzékelő mágnes/reed relére gyanakodtam, de a hiba csak egy megfelelő programtárcsa állásnál jelentkezik, és akkor sem mindig. A programok úgy néznek ki, hogy van egy előmosogatás (1), majd a főmosogatás (2) és végül az öblítés, szárítás (3). A hiba a főmosogatás részben keletkezik. először végrehajt egy előtisztítást, majd jön a tényleges mosogatás. Ekkor adagolja a mosogatószert is a vízhez. ennek a végén jelentkezik ez a víztöltési hiba.
Ha a programtárcsát tovább tekerem, folytatódik a program végrehajtást rendesen.
Találkozott már valaki ezzel/ilyen jelenséggel? Esetleg egy idődiagram is segítene.
Előre is köszönettel: szuts
Kedves Kollégák!
Pár napja kaptam, itt hagyta barátom, ("ingyé") ezt a szimpatikus állapotú - sem rozsdapötty, sem vízkő, sem penész - mosógépet.
Egy pici problémától eltekintve: lóg a dobja.
Kérdésem arra vonatkozna, érdemes e talpraállítani ezt a masinát?
Ha igen, mi várható el tőle a későbbiekben?
Ha igen, alkatrész költség?
Még nem szedtem szét, elvileg "csak" ennyi baja van.
Üdv. Tamás
Fenti kávédarálónkból kijött a füst, és megijesztette kis feleségem. Az állórész tekercse szétfröccsent. Érdemes vele foglalkozni? Van esetleg valakinek bontott motorja?
Üdv: Jácint
Sziasztok adott ez a gép motor nélkül érkezett hozzám.Valaki esetleg találkozott már ilyen csodamasinával,vajon milyen tipusu motor lehet benne.
Annyit tudok róla hogy valamilyen inverteres 1400rpm fordulatu a gép.A google nem igazán segit benne,vagy mivel lehetne helyettesiteni?Van egy bontott panasonic gépem abban inverteres motor van,felfogatásra passzol,a szijtárcsát kellene állitani.Annyi még az észrevételem hogy a bosch-ba csak 3 vezeték megy,nem látok helyzetérzékelő kábeleket,a panasonic motoron ott van 3+5 vezeték.Találtam képet a motorról megvan a helyzet érzékelő vezeték a bosch motoron is,ebből az a kábel is hiányzik.A motor vezérlője ilyen
