Guest és asdf-jklé ne szóljon hozzá .
A fenti mosogatógép a műhelyben kiválóan működik . A címen F17 hibakódot jelez .A címen víz be és a víz ki,csövek toldva vannak .A víz ki , a szifonba van bekötve .Ha kihúzzuk a beépítés helyéről , akkor jól működik .Ha vissza toljuk a helyére,akkor F17 hibakód .Egy előző mosogató gép helyére kerülne! Ez az előző vadonat új . Csak a vadonat új az ügyfél szerint zajos .
U.I.
Az ügyfél telefonos tanácsunkra,kitisztította a gégecső lefolyócső toldást .(Mi nem ajánljuk a használatát .)
Rögtön "csöndes " lett az új mosogatógépe.
Buktuk az eladást . Tanulsàgos volt .
Köszönöm azoknak akik segítettek .
Üdv' Mindenkinek.
A hiba egyre gyakoribb, most már indítás után fél percig zünnyög és leáll.
Tipp?
Tisztelt Tanyatársak!
A fent említett tűzhelyem nem éppen mai darab, de eddig szépen tette a dolgát. Most azonban a jobb alsó fűtőbetét megszakadt. Rendeltem új betétet, de e-mellett lennének kérdéseim. Kérem aki járatos segítsen!
Ismeri e valaki, hogy mi lakozik a kapcsolóban? A fűtőbetét feletti hőfokérzékelő vége két kapcsolót kapcsol. Melegedés közben a második kapcsolót zárja, az első alaphelyzetben zárt.
Mikor eléri a kapcsolón beállított hőfokot,az első érintkező nyit és megszakítja a fűtőszál áramát.
Kérdésem, hogy mi lehet a kapcsolóban? Hogyan, miképpen szabályozza a beállított teljesítményt? Próbára át kötöttem a kapcsolót másik lapra. Üzemelt vele, de a hőfokszabályzást nem vártam végig. Lehet, hogy a szabályzó kapcsoló hibája miatt szakadt meg a fűtőszál?
Várom minden hozzáértő szaki válaszát a témában.
Esetleg rajz is sokat segítene a működése megértésében.
Köszönöm, hogy elolvastátok, Aki tud kérem segítsen a fentiek megértésében.
Galibali
Menet közben megáll majd villog a start led. Ha ráindítok akkor folytatja.
Szétkaptam átnéztem nem találok hibát sehol, összeraktam ugyan az a hiba.
Valakinek volt már dolga ilyen szárítóval, ötlete esetleg mi okozza a hibát, köszönöm!?
