jó napot a fent nevezet mosógép F21 hibával áll ki a hiba kódolása( A vezérlőrendszer károsodása, az elektromos motor hibás működése vagy a motor nem forog a dobban) a mosógépbe lévő motor szénkeféje elkopott teljesen ez cserélve lett. A hiba még mindig fen áll a vezérlő panelon ami (Siemens EPW65539 ) lévő W18 tranzisztor cserélése után is ,
A vezérlő panelról az összes stekert lehúztam de a kijelzőn is tovább az F21 hiba kód villan fel. A panelon lévő W18 amit a panelon be karikáztam annak a vezető sávját le követem addig a hosszúságig ahol a vezérlő panelon a másik fekete kockával jelölt rész látható az volna a kérdésem hogy a vezető sáv merre halad tovább,ha az összes steker le van húzva a vezérlő panelról lehetséges hogy a panel hibás lett és cserélni kell az egészet.
köszönöm előre is a válaszokat.
Érdekes hibát produkál a szerkezet! Az első vízbeeresztés még gond nélkül történik, viszont amikor ürít aztán újra tölti fel vízzel egy idő után megáll és egyből nyomja is kifele a vizet, közben hibát jelez a vízcsap jel is, ezt csinállja egymás után többször, hogy ereszt majd ürít.
Böngésztem itt a fórumon azért nem is írtam eddig mert találtam egy korábbi bejegyzést pont erről a típusról, ugyan ezzel a hibával. Többen is írtátok, hogy a reed cső vel van probléma és a csere megoldotta.
Nekem csak sajnos részleges javulás van.
Két program is végig megy most már, van fűtés minden, viszont pont elcsíptem mindkét programnál amikor közben ürített majd újból vette a vizet és egy idő után ismét kivillant a vízcsap jel úgy eresztette be a vizet, aztán vagy kétszer csak eljátszotta ezt a ereszt-ürít dolgot is, de aztán magához tért és indult a keringető dolgozott, végig ment a program.
Viszont valami csak nem okés, valakinek esetleg ötlet?
A szelep és a labirintus között még van egy alkatrész, átfolyásmérő vagy mi is lenne az pontosan, azzal nem volt dolgom még.
Arra tippelek, hogy azzal lenne a probléma?
Minden ötlet jól jön, így nem akarom hagyni a gépet. Köszönöm.
Üdvözlök Mindenkit! A BOSCH SMS40E32EU mosogatógép a következő dolgot műveli: Hibátlanul lefut a program, és a végén villog (nem világit, hanem villog) a vízjelző LED, Az ajtót kinyitva hűvös a mosogatótér és nedvesek az edények. Fűtőszálra gondoltam, de olvasom, hogy a motorral van összeszerelve. Esetleg egy sm, vagy robbantott rajza nincs vlalkine - nem találtam a dokumentációk között. Köszönöm.
Üdvözlet !
Kedves Tanyalakók ! Segítségeteket szereném kérni a fenti készülékkel kapcsolatban. A történet úgy kezdődött, hogy egy cég megkért, hogy a fent említett készülékben cseréljem ki a keringetőszivattyút mivel valaki annak a hibáját állapította meg az alkatrészt már ők beszerezték. A címre kimentem az új szivattyúval és bár gyanús volt, hogy a szivattyú működik és nem is folyik de azért kicseréltem. A javítás után elindítottam egy programot és szomorúan konstatáltam, hogy a gép nem fűt. A tulaj elmondta, hogy az elöttem lévő kolléga azért lett kihívva mert a gép órákon keresztűl csak mosogat hidegvízben és erre állapította meg a motorhibát. A fűtési áramkőr jó mivel ha a panelon lévő relét rövidre zárom akkor a fűtés elindúl. Következő gyanusítottam a hőérzékelő volt amit cseréltem is de a helyzet változatlan. Ezután a vezérlőpanel hibájára gyankodtam és cseréltem is azt de a helyzet változatlan.
Viszont az az érdekes helyzet, hogy ha a tesztprogramot indítom el akkor fűt a gép rendesen. Megpróbáltam az opciót is változtatni de a gép nem hatódik meg mind az öt lehetőséget kipróbálva sehol nem fűt. Az ajtóban a vezetékekekt is kiméregettem de ott is minden stimmel. A gép szigetelési ellenállása is megfelelő. Mi lehet a baj milyen feltétel nem teljesűl a fűtéshez?
Segítségeteket előre is köszönöm !
