Hozzáértő szakik segítségét kérem!
Hoztak egy Bosch szárítógép EPT58104 alaplapot javításra. Egy relé, amely egyik motort kapcsolja szétrobbant. A 9 voltos relé cserélve, de a hibakód E56 továbbra is megmaradt. A szerelő kitisztította a szűrő rendszert, de továbbra sincs változás. A relé áramkörében nem találtam rossz alkatrészt. Talán a motor, vagy a proci lesz a húnyó?
Üdvözlettel:
Laci
Érdeklődöm tudja-e valaki a Bosch WFP3330 motorvezérlő panel R5 ellenállásának az adatait?
A címbeli mosogatógépnél ha bekapcsolom a főkapcsolóval, akkor szakaszosan megmozgatja a keringető szivattyút, ami eddig normális is, de ezután hiába nyomom meg a start gombot, nem reagál rá, csak tovább villogtatja a kefe ikonos ledet, tehát készenlétben marad.
Amiket eddig megnéztem/ leellenőriztem: 1. a lúgszivattyú tekercselése folytonos, az ellenállás értékek is egyformák, könnyen forog kézzel megforgatva, nincs megszorulva, 2. a főszivattyú tekercselése is folytonos és a fűtőszálnál is egyforma ellenállás értékek mérhetők, 3. a kijelzőpanelen a startgomb rendesen átad, elpukkanva, megégve nincs semmi, szakadást zárlatot nem mértem, 4. főpanel szintén hibátlannak néz ki. Jobban akkor fogok tudni vele foglalkozni, ha elhoztam a helyszínről, ami ma vagy legkésőbb holnap történik meg, előtte viszont szeretnék egy kicsit tájékozódni a hiba jellegét tekintve, hátha valaki közületek találkozott már Bosch mosogatógépnél ezzel a hibával és tud tanácsot adni, hogy merre tovább?
Előre is köszönöm mindenkinek, aki foglalkozik a problémámmal.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: A háromoldalú ajtógumi cseréjével és egy + mágnes berakásával az ajtózár mechanikus részéhez, a gép akárhányszor elindítható és reszetelhető ( ajtó ki-be csukás után is ).
Hellótok!
A tárgybéli mosogatógépem egyszerre csak nem akarta befejezni a fő mosogatási ciklust. A víz hideg volt benne. Cserébe úgy tűnik (?!), mintha többször engedett volna el vizet, mint szokott. Többszöri program módosítás után ráküldtem az utómosás szárítás programot, ami le is futott (a vizet leszivattyúzta, kicsit mintha szárított volna, és leállt), de az ajtót kinyitva hideg volt a belseje, ami régebben forró páragőzös volt.
Gondolom, a fűtés adta fel...
Nem tudom, hogy valaki foglalkozott-e már ezzel a típussal, illetve ezzel a hibával.
Mivel a Tanyán nem találtam róla rajzot, SM-et, így hozzá sem tudok lőni.
Valaki esetleg tud tanácsban, manuálban segíteni?
Köszönettel: szuts
