Tudok erről valamit?
https://dishcareaction.com/hu-hu/bosch
Mi gyullad ki? Szokásos relé lába elenged (Köszönjük ROHS) gond, vagy valami más?
Tegnap kérdezték tőlem, de csak erre tippelek..
Szép estét kívánok mindenkinek!
A fent említett mosogatógép nem veszi fel a vizet és kigyullad a "vízcsap" jelzés. A mágnesszelepet megnéztem megvan az értéke 4.2Kohm. Ezután lehúztam a mágnesszelep csatlakozóit hogy megnézzem van-e rajta 230V. Elindítottam a készüléket és a mágnesszelepen csak 112V-ot mértem. Gondoltam a panelon van lehet valami hiba. Így is volt szakadást mértem a két ellenálláson is ami 100ohm-os volt eredetileg. Jelenleg nem volt ilyen értékű ellenállásom SMD-be ezért tettem be próbára sima ellenállást addig még meg nem jön az SMD. Feltettem próbára a gépet de a valami miatt a mágnesszelep triac-ja tönkrement pedig nem ért össze semmi semmivel és más alkatrészt nem mértem hibásnak. Lehet hogy a prociban valami gond?
A véleményeteket szeretném kérni hogy valaki találkozott már ilyen hibával?
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv: szemi
Tisztelt Urak!
Segítséget szeretnék kérni az alábbi készülékkel kapcsolatban:
A nevezett mosogatógép a program indításakor kiszivattyúzza a vizet, ám amikor be kéne szívnia, akkor nem kapcsol feszültséget a mágnesszelepre, hanem azonnal indítja a keringető szivattyút. A szelep tökéletesen működik. A vezérlő kimérve, hibátlan! Ha kihagyom a szelepet, és a kiszivattyúzás után ráengedem a vizet, akkor E16. Ha „túltöltöm” vízzel, még bekapcsolás előtt, akkor nem szívja ki az egészet, így van mit keringetnie, de mivel elenyésző mennyiség, kb 5 másodpercet ha megy. Konklúzió: A túlfolyás/vízszint érzékelő halt meg és/vagy akadt ki, amit nem találok se fizikálisan a gépben, sem pedig neten. Ötletek, tippek ,tanácsok esetleg?
Köszönettel!
