A gép a szivattyú és a fűtőegysèg közötti tömítésnél spriccel, folyik! Lehet beszerezni ezt a tömítést?
BOSCH PKN675DP1D kerámia főzőlap áram alá helyezve azonnal E0531 hibat dob.
Boscht felhivtam, de csak annyit mondtak, hogy elektromos bekötés hiba lehetséges.
Sajnos, nem az.
Fözölapok jók. Nincs benne NTC, tehát az nem lehet roszz.
Vezetékszakadás power panelig ellenőrizve.
Kommunikációs vezeték a touch control és power modul között rendben.
Szemmel és mikroszkóppal látható elszállt alkatrész nincs.
Kondenzátorok rendben.
Védőellenállás rendben.
Bizti, túlfeszvédő nincs.
Ha valaki egy kicsit konkrétabban meg tudná mondani, mit takar az E05-31 hiba, már annak is nagyon örülnék.
Neten hiába keresek.
E0513-at találtam, az is betáp hiba volt.
E05 hiba betáp hiba.
Feltételezem a 31 kicsit tovább specifikálná a hibát, de ezt nem találtam meg.
Mindkét panel horror áron kapható, így nem tudom próbálgatni, hogy egyáltalán melyik a rossz.
Köszönöm a segítséget!!!
Sziaszok!
Hozzám került javításra a fenti gép,már bánom,hogy elvállaltam.A tulaj elmondá-
sa szerint valamit az elektronikán javítottak az ismerősével.A próbánál nem szerelték vissza az előlapot próbálásra bekapcsolták.A leállításnál viszont két
gombot nyomtak meg egyszerre.Azóta bekacsolásnál a kijelzője csak 0 mutat és a
65 fokos led világít.Nem tudom,az okozhat problémát,hogy az előlapon 4 kezelő
gomb van,az elektronikán viszont 8-at találtam.Arra gondolok,hogy valami olyan
kombinációt nyomtak ami letiltotta az elektronikát.A perifériákat mértem azok
jók,de egyik programot sem idítja el
Ha valaki tudna segíteni azt előre is köszönöm!
üdv:woren
Hi!
Meg akarnak találni egy ilyen javítással:
https://fixpart.hu/hu/product/view/0308651042?gclid=CjwKCAjwsvujBhAXEiwA_UXnAILs0Z_ePakbuo2vyvJ714op_QVEe5iE142gQx5gDrfesBsHghQyuBoCc1oQAvD_BwE
Érdemes belebonyolódni, javított már meg ilyet Valaki, sikeresen?
kösz
