Jó reggelt mindenkinek! A cucchoz alig negyvenhétezerért kapható új zóna. Node: A régi is egészen ép, csak az egyik kanyart valószínűleg egy hangya rövidre zárta. Lőn szikra, és megolvadt a szál, odalett a hangya. Lévén a fűtőszál cikkcakkos, óvatosan egyenesíték rajta egy kicsit, így most szépen egymás mellett van úgy egy-egy centis darab. Mindössze össze kellene fogni, rögzíteni, ragasztani valahogy. DE HOGY???
TUDJA E VALAKI, HOGYAN MÜXIK A HŐFOKSZABÁLYOZÁS? Van egy táguló rúd keresztben. Az a két fűtőszál közös pontját képes megszakítani, gondolom, ha elég meleg. Node az alacsonyabb hőfokoknál mi a helyzet? Se NTC, se PTC nincs benne. Miből tudja, mikor kapcsolgasson? Simán időre?
ELNÉZÉST MINDENKITŐL! Tényleg nem írtam eredetileg ide, hogy ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉSE VALA!
Adott egy BOSCH SRS43E42EU mosogatógép.
Nem vagyok járatos a mosogatógépek világában, ezért is fordulok hozzátok.
A fenti mosogatógépnek 2 db ledje világit és nem tesz semmit...a csap ledje és a mellette levő kefe szimbólum lenne az.
Természetesen a vízcsap nyitva van.
Mit nézzek át rajta??
Aquaszelepet és a labiritust vagy esetleg mást is?
Tisztelt kolegák,
az élet megint egy olyan térre (térdre) kényszerített amelyben nem vagyok otthon. A címben említett mosogatógép néha nem veszi fel a vizet, de ebben a "néhában" mégis találtam több tényezőt. Egyen kívűl a többit megoldottam. Az eredő hiba az az volt, hogy a vízcső bemenő végén a szűrő eltömődött, miután a szelep felöli szűrőt is megtisztítottam fogata is a vizet. Ezek után még egyszer szépen mosott maj megint semmi víz. Rátaláltam, hogy a bejövő víz szelep fegyverzet csatlakozásai kilazúztak, lötyögtek. Megint 1-2 rendessen elmosot edényhalom és mindent rendben találtam. Majd utánna minden újra kezdődött. Amig próbálgattam és engedtem néhányszor, hogy felvegye a vizet, mosson, maj szivattyúzza ki minden OK volt. Viszont, amikor élesben ment, akkor láttam, hogy gond van, mert amikor a mosási ciklus megadott részéhez jut, az meg egy kefével van jelölve a tárcsagombon, a fűtő felizzik, de nincs semmi viz. Előretekerve a programváltót az induló helyzetbe, az 1 vagy a 2-es pozicióba megint felveszi a vizet. Rákapcsoltam a multimétert a szelep fegyverzeteire és figyeltem mi az ábra. Mikor elér a "kefe" előtti pozícióba kipumpálja a vizet, de nem kapcsolja be a szelepet (vagy csak egy pillanatra) és persze nem veszi fel a vizet. Ami a lebmeglepőbb, hogy utánna a fűtőszálat bekapcsolja és hallatszik, hogy a pumpa működik mitha mosna, de semmi, persze nincs víz. Mivel ez egy majd 15 éves gép és gyönyörűen működik e hiba miatt nem szeretnák megvállni tőle. Végig keresve a Tanyát meg a nettet (a BOSCH honlapja, ahogy sejtettem is teljesen használhatatlan e szempontól, mert valami E számot kér, amely nincs, és köti az ebet a karóhoz, nem akar más kulcs alatt tárgyalni) nem találtam semmit, még használati utasítás sem bármelyik nyelven, legalább megtudjam, hogy a kefe mit jelent, mert a saját eredi használatija már régen nincs meg, a SM meg sem jelent a találatokban. A keresőben van a megkeresés e géppel kapcsolatban. Ha valaki bármi módon tudna segíteni, nagyon hálás volnék mert a kedves párom már napok óta rám van szállva mint halál a nagymamára és folyamatossan liheg a nyakamba, na készmá?
Üdvözletem
P.S.
A keresőben a cég nevéböl kiesett a C betű igy csonkán BOSH-nak kereszteltem, de nem tudom szerkeszteni, e miatt elnézést kérek
Üdvözletem!
Bosch Maxx WTL6100/02 típusu szárítógépbe keresek hűtőt. (Bal oldalt alul előre kihúzható) Ha valakinek lenne ebontásból, kérem jelezze!
