Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Hi!
Tudnátok ebben segíteni mi lehet? Állítólag normálisan hűt.
Köszi
vadmalacka@gmail.com
Üdv. mindenkinek . Fűtő száll szakadást mutat és ez nem ép felhasználó pénztárca barát , mert úgy látom , hogy egybe a keringető motorral kell cserélni (30+munkadíj )
http://zip4.ru/catalog/dlya_krupnoy_bytovoy_tekhniki/dlya_posudomoechnykh_mashin/pompy_nasosy/582/
Még nem adok ár ajánlatott nem szerelem ki a gépből és érdekelne , hogy van e valakinek ezzel javítási tapasztalata , esetleg valami klixon mint a WP bldc motoros fűtőnél , vagy egyáltalán roncsolás mentesen szét lehet szedni ? Netán bontott ?
Minap kaptam egy ilyen mixert javításra azzal a hibával, hogy ha bedugom akkor nem indul el nem csinál semmit.Szét szedtem és elkezdtem méregetni a hálózati kábel jó, a benne lévő csatlakozási pontok a motornál(szénkeféknél rugós érintkezés) az is jó, illetve a benne lévő szabályozó elektronika is jó!Megint összeraktam és kipróbáltam és azt vettem észre , hogy ha be van dugva és bekapcsolom akkor szintén semmi de ha nem kapcsolom ki és meg mozgatom a mixer kanalaknál a forgó részét vagy a rúd mixer részét akkor van egy pont ahól beindúl.De viszont nagyon akadozva megy és szikrázik elég rendesen a kommutátor is!Mivel nem tudtam szétszedni a motort mert préselve van és nem csavaros,így benéztem egy kis lyukon és azt láttam, hogy a forgórésznél egy pár helyen megolvadt a tekercsnél lévő műanyag.Lehetséges hogy kezdődő menetzárlat van a forgórészben?Mert ha le állítom és meg próbálom újra akkor nem indul és megint bekapcs és megforgatom akkor elindul! :oke:
Valahol lehet ilyen motort kapni, mert mivel kicsit kopott a szám rajta vagy már nem is volt rányomva rendesen de a barátunk gugli mester nem igazán talált!?
Rakok fel egy pár képet róla!
Mixer tipusa:BOSCH MFQ3560
240V 60Hz 450W
Illetve egy kép a gépről:http://www.argep.hu/popup.asp?pid=90102973&pnr=10001&foto=1
Köszönök minden segítséget!
Üdv:morfeus
A fent nevezett mosógép paneljét fólia hibákkal hozták hozzám . Kérem , hogy akinek van már gyakorlata a Bosch-Siemens mosógép ilyen paneljának a javításában , a tapasztalatait ossza meg velünk ! Nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Az ügyfél elmondása szerint a kijelzőt védő müa. ablakban látott egy fölvillanást , amikor a mosógépét bekapcsolta . Utána semmit nem csinált a mosógépe . Köszönöm . Üdv jano
Szerintem a föld ágban , a motor relénél és a fűtés relénél , a mozgó érintkező és a kapcsolt érintkező , között volt szintén , zárlat . Köszönöm . Üdv jano
Tisztítás , szárítás , újabb tisztítás után egy újabb fólia hiba került napvilágra . A motor TRIAC áramkörben . A 7805 táp.IC 5V-os kimenete és a föld között totál zárlat van . Ez mérhető a memória táp.ján és UP táp. hidegítő SMD kondiján is . Folytatás du . Köszönöm . Üdv jano
A táp.IC-t kiforrasztva , 7805-To252 , az 5Vdc-ben a zárlat megmaradt . Szerintem a UP zárlatos . Köszönöm . Üdv varga jano
