Üdv. mindenkinek .A nagy táp gréc kőrben eléget egy 1-2 W biztosíték ellenállás , értékét nem tudom , pár ohmos lehetett , kicserélve 10ohm/2W. Eléget a fólia a panelon , ez kifoltozva . A panel átmérve , zárlat nincs , perifériák nélkül az asztalon kis táp is rendben . A gépbe visszarakva , minden működik , kérdés meddig ? Már két adag kimosva , de még mindig nagy a bizonytalanság , miért lett öngyilkos a panel ? Vagy mit kellene még cserélni , hogy né térjen vissza a hiba . valami ötlet ?
Bosch szárítógép címben szereplő hibakód jelentése érdekelne.
Sajnos neten nem találtam meg ezt a hibakódot, csak egy youtube videóban, de németül, ami nem az erősségem.
Típust azért nem írtam a címbe, mert a tulaj csak a márkát mondta, a gép pedig még helyszínen van vidéken és gondoltam, hogy előre tájékozódok, mielőtt esetleg kimegyek megnézni.
Köszönöm mindenkinek, aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Hi!
Meg akarnak találni egy ilyen javítással:
https://fixpart.hu/hu/product/view/0308651042?gclid=CjwKCAjwsvujBhAXEiwA_UXnAILs0Z_ePakbuo2vyvJ714op_QVEe5iE142gQx5gDrfesBsHghQyuBoCc1oQAvD_BwE
Érdemes belebonyolódni, javított már meg ilyet Valaki, sikeresen?
kösz
20 év feletti hűséges Bosch kétmotoros hűtőszekrényem felső hűtése leállt.
A relé indítaná de nem megy, néhány mp múlva erőteljesebb hangú relé kattanás hallható.
10 percenként ismétlődik a folyamat, a motor áll de nem meleg.
Az alsó fagyasztó motor, kapcsol, hibátlanul üzemel.
Tapasztalt kollégákat kérdezném, javítható-e vagy komoly baj lehet?
Érdemes foglalkozni vele vagy kuka?
Köszönöm a hozzászólásokat, üdv:Csaba
A képek illusztrációk.
