Édesanyám gépe, de kifog rajtam. Szög egyszerű, de nem jövök rá a nyűgjére.
Bekapcsolva leürít, majd tölteni kezd. Tölt. Majd túltölt, az úszó felemelkedik, vészleürít, feltölt, ürít, feltölt, ürít.... Végtelen ciklusban. Azt hiszi, nincs benne víz, vagy nem elég...
Honnan szedi ez a gép a vízszintet?
Biztos triviális, de nem lelem, csak a vészkapcsolót...
Támpont: millió tabletta zacskót szedtem ki minden zegzugból, szivattyúból, mert nem lebomló zacsit tett bele, szűrő nêlkül...
Kb ez a gép, de egyszerűbb labirinttal...
https://elektrotanya.com/bosch_srs55m02eu-01.pdf/download.html
____________________
Megjött az új vízméricske. Betettem, hibátlan. Összehasonlítva a régivel: belefújva a régi lehellgetésre, kus levegőre nem mozdult, majd hirtelen pörgött fel. Az új alacsony levegőnêl is szépen forog. Más a bele is picit.
https://orczy.com/atfolyasmero_eredeti_bosch_mosogatogep_67060
És az aquastoppos mágnesszelep se volt 100-as, alig engedett be vizet. Most hibátlan.
Üdv' az Uraknak.
Látott már valaki ilyet?
Szép napot kívánok mindenkinek
Van egy barátom aki vásárolt egy használt Bosch száritógépet használtan kab 2 éve.Azóta már 4X volt javitva és a hiba ugyan úgy visszatér 2-3 hónap használat után a hiba az hogy tisztitás szükséges.Elviszik kipucolják (egy kis KP fejében) és utánna ujra elöjön a hiba.
Lehet orvosolni az adott hibát tálákozott már valaki valami ilyen szintü hibával?A szerelő szerint nem rendeltetés szerü használat
Üdv András
Kérem,hogy m_stuart,ne szóljon hozzá!
Fent nevezett panel,az én hibámból,megsérült.
Javításához kérem a segítségeteket!
(Fotókat késöbb teszek fel.)
Köszönöm.
Jano
U.I.
Afotón látható leégett ellenállások :
A felsö 10k
Az alsó 4,7k
Leégett továbbá az ACS kimenetén két sorbakapcsolr 220R . Helyére egy 470R került .
Ennek oka a megfeszült szivattyú motor volt .
U.I._1
Azért feszült meg a motor,mert a motor tengelyen lévö tárcsa rossz pozicióba lett behelyezve a szivattyú házba. Úgy kell,most már én is tudom,hogy a fogak között lévö,több fognyi pozicionáló rész ,a szivattyú házban lévö fogaskerék,több fognyi kivágásba kerüljön!
Másképp leég a motor. Kiüti a panelen az ACS kimenetén lévö két smd ellenállást. (SMD 220R-2DB-sorba kötve).
A többi leégetett ellenállás hibát.
Én okoztam . Felcseréltem két csatlakozót .
