Kérdésem fent.
Szép estét az Uraknak.
Apropó. Hova lettek a hölgyek?
Bosch WOL 1650 mosógép elektronikában:
http://tufotki.pl/3bful
Tönkrement a
Z9M ajtózárat kapcsoló triak. A triakot, ellenállásokat pótoltam, azonban a kapcsoló "tranzisztort" nem sikerült beazonosítanom. Van a panelen még 3-4 db azonos, tehát mérni tudnám, de nem tranzisztorként viselkedik. Esetleg FET lenne? A felirat rajta: "WTS1" az egyes merőlegesen van a betűk irányára. (Csatolmány)
SOT23 tokozású.
A segítséget előre is köszönöm!
E szerint:
WTs BCR166 SOT23 PNP Silicon Digital Transistor
Lehetséges?
A jó címadást sokan nem tudják megtenni. Épp ezért ezt is csak most a topiknyitásom után 3 nappal találtam meg!
De mivel szervesen kapcsolódik a mosógépem javításához, ezért az utókor okulására ide linkelem!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/keresek-egy-bcr166-os-tranzisztort-vagy-helyettesitojet
Még egy topik ide linkelem: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/siemens-siwamat-wxt135s-vezerlo-ellenallas-ertekeket-keresem
MEGOLDVA! Működik.
BC212-nek megfeleleő SMD tranzisztort tettem bele, a kettő ellenálás (50 és 4,7 Kohm) a panelra felforrasztva. A gép működik. Fotó mellékelve.
Sziasztok:van a fent nevezet gép ami olyan hibát produkál valamikor(néha az egész szárítási ciklus alatt nem) el indul rendesen vagy már az indulásnál, néha szárítás közben egy pillanatra a relék( motor és a világítást kapcsoló biztosan) el kezdenek ki-be húzni nagyobb frekvencián mint mikor a feszültség le esik majd ismét behúznak ez néha addig történik míg nem a programidő nullára ugrik és kiáll hibára .A panelt átkondiztam,forrasztási hibát nem találok.A kérdésem az lenne hogy ezt az időszakos hibát okozhatja-e a táp IC tny266 vagy esetleg valami mást nézzek meg amire nem gondolok.Azért nem cseréltem még ki az IC-t mert nem mindig jelentkezik a hiba és ha most kicserélem nem tudom,hogy megoldottam a problémát vagy nem mert pl:tegnap is kétszer lement hibátlanul a szárítás, ezért lennék kíváncsi a véleményetekre vagy tapasztalatotokra ,hogy ne járassam a gépet nap hosszat.ÜDV:LACI A megoldás :a reléket vezérlő IC tápjában egy lepárhuzamosított SMD ellenállás egyik ellenállás forrasztáshibás volt, így a betápja ingadozott.
Hoztak egy ilyen gépet hozzám javításra.
Elmondásuk szerint eredetileg motor hibája volt a gépnek.
Ezt megcsinálták, de nem figyelték hogy víz került a gép aljába.
Ez a víz elérte a panelt és az meghibásodott.
Pár kis smd alkatrészt a processzor közelében kicseréltek, amik állítólag rosszak voltak.
De a javítási kísérlet ellenére a gép azóta csak annyit csinál, hogyha bekapcsolom kijelzi az éppen kiválasztott program idejét, 1-2 másodpercig megbúgatja az ürítőszivattyút és kijelzi az E01-es kódot.
Nem reagál a startgomb 3 másodpercig való nyomvatartására sem(ezzel lehet reszetelni az éppen futó programot, ez a gépen a startgpmb alatt fel is van tüntetve).
Próba előtt a panelt átnéztem/mértem zárlatot nem találtam.
Az általuk kicserélt 2 vagy 3 smd ellenállást újraforrasztottam mivel nem igazán jeleskednek a szakszerű forrasztásban.
Egy tranzisztort is cseréltek, aminek az egyik lába egyáltalán nem volt beforrasztva.
Ennek is mindhárom lábát újraforrasztottam.
Ennek ellenére a gép jelzi az E01-et és folyamatosan engedi be a vizet a hibakód miatt leállt gépbe is, ha a csap nyitva van.
Elképzelhető hogy a processzor is megmakkant? Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv: Ladakölyök
