Hoztak hozzám egy robot gépet "BOSCH POWER Mixx 800". Az a problémája ,hogy egyetlen funkcíója sem működik .A kapcsolója olyan mintha be lenne szorulva.
Az igazi problémám ,hogy szét akartam szerelni . Az alján van 3 darab Torx csavar ,azokat el távolítottam.
Az alját még tartják műanyag körmők .
Amikor megpróbáltam a körmöket kioldani, olyan volt mintha valami még fogná az alját.
Azt szeretném megkérdezni,hogy mi foghatja még ? , A csavarok ki vannak véve .
Ha valaki szerelte már az említett készüléket kérem ossza meg velem,hogyan is jőn szét ez a szerkezet.
A segítséget előre is köszönőm .
****MEGOLDVA ****
köszönőm szépen a tippeket.
A "BOSCH POWER Mixx 800" esetén az alja úgy jön le,hogy az alján a tengely irányában van egy kör alakú --kis rész- ez tulajdonképpen lepattintható . A lepattintás után látunk egy zéger gyürűt amit el kell távolítani.
Ugy érdemes szét szedni ezután a készüléket ,hogy végig, az alja felénk néz.Azért mert rengetek kis mechanikus alkatrész van benne ,esetleg ha ki potyognának akkor legfejebb a készülék belsejében esnek. Van benne több rugó de a turmix részleg rugója így biztosan a készülékben esik.
** A probléma az volt a készülékkel ("0 km-es") ,hogy a hajtó motor egyik bakja nem volt a helyén, ezért a bordás ékszij laza volt és nem hajtotta meg a tengelyt.
A kapcsolót csak akkor lehet működtetni,ha a nagy edény elmozgat egy mechnikus kart ami által már engedi a kapcsoló működtetést. A nagy edény fedője kerületén található egy fül ami ezt működteti rendeltetésszerüen.
Ez a kis kar csavarhúzóval is működtethető a szélső helyzet eléréséig. Ezután a kapcsoló működtethető. A motor indításának feltétele is ez ,csak azzal a többlet megjegyzéssel ,hogy a turmix részleg fedele a helyén kell ,hogy legyen.
Kivülröl a kapcsoló gombot nem lehet leszedni mert belül körmök fogják.
*** A lényeg ,hogy jól működik ,nem utolsó sorban szeretném megköszönni a szives segítségeteket.
Üdv :Lengyel József
Ismerősömnek mondtam, hogy ne rakják ki lominál, gyorsan megnézem azt a hűtőt. Hátha lehet vele valamit kezdeni. Abszolút semmit nem csinál. Nos, a reléje szét van égve, le is verte most a villanyt.
Körbenéztük, de a típusát a gépnek nem találtuk. Remélem a fotókról a szakik ki tudják deríteni, hogy ez milyen fajta relé és, hogy hol kapható a legjobb áron mondjuk :)
A gép bekapcsolás - programválasztás - start után azonnal E19 hibakódot ír.
Kis keresgélés után kiderült, hogy a regeneráló mágnesszelep hibája miatt írja az E19-t.
A szelep tekercse nem szakadt, hanem zárlatos lett, sajnos ezt az elektronika nem tolerálta.
Így csak a szelep cseréjével nem oldódott meg a hiba.
A panelen elfüstölt két tranzisztor, a csere nem lenne gond, de nem tudom beszerezni, tudnak róla, létezik, de készleten sehol nincs,
sőt helyettesítőt sem találtam.
A típusa: ST N83003 , NPN 400V 1,5A 1,6W SOT223 tokozás.
Mivel lehetne ezt helyettesíteni?
gyulends
Tudok erről valamit?
https://dishcareaction.com/hu-hu/bosch
Mi gyullad ki? Szokásos relé lába elenged (Köszönjük ROHS) gond, vagy valami más?
Tegnap kérdezték tőlem, de csak erre tippelek..
