BOSCH V6372 WFK7310
Type: (DOC)
573.0 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH V-6372 V6372 WFK7310 6372 WFK 7310
Bosch WTL6100 szárítógép nem fűt
Üdv! Megdöglött a szárítógépünk. A fűtőbetét két részéből csak a kisebb, 700W-os kap villanyt, így a ruhák nem száradnak rendesen. Ilyenkor ez nem nagy probléma, de őszre újra az lesz... Már a másik, 1800W-os betét-részhez tartozó relét sem húzza be. Érdekesen van megoldva, négy relét rángat ( a két betét, motor, szivattyú), a behúzó-tekercsek mindkét kivezetése smd tranyókkal van kapcsolgatva. Itt akadtam el... Kéne egy kis segítség, vagy egy rajz a vezérlőről, mert nem látom át a dolgot. A típus Bosch WTL6100/05. Köszi! Jani
Bosch SL6P1B (szinte minden újabb) mosogatógép E19-es hibakódot ad.
A fenti gép mindig ellövi a sótartályon lévő recirkulációs szelep tekercsét.
Még nem voltam a gépnél.
Az a tekercs 340 voltos, DC feszültségű.
Ötleteket kérnék, mi okozhatja!
Esetleg a vezérlőről rajz létezhet valahol?
A foto lemaradt.. Pótlom...
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=1084885488&termekar=6500&akcios=0
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=1676609808&termekar=6900&akcios=0
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=-1913965696&termekar=5715&akcios=0
BOSCH POWER MIXX 800... nem működik egy funkcíoja sem -- MEGOLDVA!
Sziasztok ! Hoztak hozzám egy robot gépet "BOSCH POWER Mixx 800". Az a problémája ,hogy egyetlen funkcíója sem működik .A kapcsolója olyan mintha be lenne szorulva. Az igazi problémám ,hogy szét akartam szerelni . Az alján van 3 darab Torx csavar ,azokat el távolítottam. Az alját még tartják műanyag körmők . Amikor megpróbáltam a körmöket kioldani, olyan volt mintha valami még fogná az alját. Azt szeretném megkérdezni,hogy mi foghatja még ? , A csavarok ki vannak véve . Ha valaki szerelte már az említett készüléket kérem ossza meg velem,hogyan is jőn szét ez a szerkezet. A segítséget előre is köszönőm . ****MEGOLDVA **** köszönőm szépen a tippeket. A "BOSCH POWER Mixx 800" esetén az alja úgy jön le,hogy az alján a tengely irányában van egy kör alakú --kis rész- ez tulajdonképpen lepattintható . A lepattintás után látunk egy zéger gyürűt amit el kell távolítani. Ugy érdemes szét szedni ezután a készüléket ,hogy végig, az alja felénk néz.Azért mert rengetek kis mechanikus alkatrész van benne ,esetleg ha ki potyognának akkor legfejebb a készülék belsejében esnek. Van benne több rugó de a turmix részleg rugója így biztosan a készülékben esik. ** A probléma az volt a készülékkel ("0 km-es") ,hogy a hajtó motor egyik bakja nem volt a helyén, ezért a bordás ékszij laza volt és nem hajtotta meg a tengelyt. A kapcsolót csak akkor lehet működtetni,ha a nagy edény elmozgat egy mechnikus kart ami által már engedi a kapcsoló működtetést. A nagy edény fedője kerületén található egy fül ami ezt működteti rendeltetésszerüen. Ez a kis kar csavarhúzóval is működtethető a szélső helyzet eléréséig. Ezután a kapcsoló működtethető. A motor indításának feltétele is ez ,csak azzal a többlet megjegyzéssel ,hogy a turmix részleg fedele a helyén kell ,hogy legyen. Kivülröl a kapcsoló gombot nem lehet leszedni mert belül körmök fogják. *** A lényeg ,hogy jól működik ,nem utolsó sorban szeretném megköszönni a szives segítségeteket. Üdv :Lengyel József
Bosch WAN28V8 panelon alkatrész beazonosítása
Üdv mindenkinek!
https://schraub-doc.at/bsh-11011037-leistungsmodul-unprogrammiert
Egy 3 lábú alkatrész elolvadt meg egy kicsit megéget a panel. Csak a panel került hozzám. Értékelhető infót a netten nem találtam, és ha valaki már találkozott ezzel a panellal minden segítség jó jön, mert csak a panel került hozzám és azt sem tudom mihez csatlakozik, mert nagyon valószínű, hogy kívülről kapta a "pofont ".
