A fenti mikroban hiányzik az ellenállaás ami 1.25A biztósítékkal van sorba kötve ennek szeretném az értékét meg tudni.
Köszi előre!
A fenti kávéfőző került hozzám javításra.A fenti hibakódot írja felváltva.A gépben 2.db kazán van. Mind a kettőn van egy alkatrész amit nem igazán tudok azonosítani.Szerintem NTC lehet,mind a kettőn szakadást mérek.Esetleg a beazonosításban ,és ellenállás értékben valaki tudna segíteni.A pirossal satírozott alkatrészről lenne szó.
Köszönöm.Woren.
Bosch WL0202260BY mosógép E21 hibát ír. Utánanézve motorforgatási hibára utal. Motort kiszedtem, jónak tűnik, szénkefék jók, kábelek jók, triac jó. Reset-re nem reagál. (videó linkelve)
Próbáltam másik motorral is, azzal sem megy. Amit nem tudok hogy ami benne van motor, annak a motorcsatlakozójának a hátulján (képet csatoltam róla) van egy műanyag házban lévő elektronika, amire megy egy külön csatlakozó. Ez mi? Van pár bosch motorom, de egyiken sincs ilyen, pedig a motor ugyan ilyen.
https://www.youtube.com/watch?v=3emTohN5C2o
Szerintetek?
Üdv.: G.
A fent említett mosógép bekapcsoláskor csak a hőfok és centrifuga fordulata jelenik meg, pedig a mosás időtartamát is ki kellene írja.
Néha ki be kapcsolgatások után egyszer csak ki kis írja az időt, utána tökéletesen működik.
Tápfesz rendben van. forrasztások is jók.
Találkozott már valaki ilyen problémával?
A megoldás: A motor szigetelési ellenállása nem volt megfelelő. A motorról lehúzva a földelést elindult a gép.
