Sobril és kozakg ne szóljon hozzá !
" A fent nevezett gép vízbeeresztő szelepei közül az egyik működik . A másik , ha direktbe 230V-al megtáplálom , működik . A panelen a TRIAC már cserélve lett . Ez a szelep sajnos , mosás közben , nem engedi be a vizet . Hol a hiba ? Mihez nyúljak ? Ehhez kérem a segítséget ! Köszönöm . "
Köszönöm szépen a hozzászólásokat , előre is .
jano
U.I.
A megoldáss : "'A próbaképpen berakott NTC-k , ötből négy , rossz volt . Egy mezei Whirlpool AWT-é jó lett bele ."
Ezúton köszönöm Mosószaki , Mindigéhes , kollégák segítségét .
U.I._1
Vissza hozták a mosógépet . Nem jó bele az ntc .
Mindenkitől elnézést kérünk !
Kérem,hogy m_stuart,ne szóljon hozzá!
Fent nevezett panel,az én hibámból,megsérült.
Javításához kérem a segítségeteket!
(Fotókat késöbb teszek fel.)
Köszönöm.
Jano
U.I.
Afotón látható leégett ellenállások :
A felsö 10k
Az alsó 4,7k
Leégett továbbá az ACS kimenetén két sorbakapcsolr 220R . Helyére egy 470R került .
Ennek oka a megfeszült szivattyú motor volt .
U.I._1
Azért feszült meg a motor,mert a motor tengelyen lévö tárcsa rossz pozicióba lett behelyezve a szivattyú házba. Úgy kell,most már én is tudom,hogy a fogak között lévö,több fognyi pozicionáló rész ,a szivattyú házban lévö fogaskerék,több fognyi kivágásba kerüljön!
Másképp leég a motor. Kiüti a panelen az ACS kimenetén lévö két smd ellenállást. (SMD 220R-2DB-sorba kötve).
A többi leégetett ellenállás hibát.
Én okoztam . Felcseréltem két csatlakozót .
A követkző a probléma a géppel. A motorja minden indulásnál fölpörög, majd megáll, ezt csinálja minden programon. Úgytűnik nincs fordulat szabályzás. Centrinél is egy pillanatra felpörög és végig állja az időt.
Köszönöm Üdv
U.i. Valami hülye ic-vel van szerelve nem tudom azonosítani.
Ako 450380
420kk
ksm94232 ezek vannak ráírva.
Édesanyám gépe, de kifog rajtam. Szög egyszerű, de nem jövök rá a nyűgjére.
Bekapcsolva leürít, majd tölteni kezd. Tölt. Majd túltölt, az úszó felemelkedik, vészleürít, feltölt, ürít, feltölt, ürít.... Végtelen ciklusban. Azt hiszi, nincs benne víz, vagy nem elég...
Honnan szedi ez a gép a vízszintet?
Biztos triviális, de nem lelem, csak a vészkapcsolót...
Támpont: millió tabletta zacskót szedtem ki minden zegzugból, szivattyúból, mert nem lebomló zacsit tett bele, szűrő nêlkül...
Kb ez a gép, de egyszerűbb labirinttal...
https://elektrotanya.com/bosch_srs55m02eu-01.pdf/download.html
____________________
Megjött az új vízméricske. Betettem, hibátlan. Összehasonlítva a régivel: belefújva a régi lehellgetésre, kus levegőre nem mozdult, majd hirtelen pörgött fel. Az új alacsony levegőnêl is szépen forog. Más a bele is picit.
https://orczy.com/atfolyasmero_eredeti_bosch_mosogatogep_67060
És az aquastoppos mágnesszelep se volt 100-as, alig engedett be vizet. Most hibátlan.
