Üdv. mindenkinek .A nagy táp gréc kőrben eléget egy 1-2 W biztosíték ellenállás , értékét nem tudom , pár ohmos lehetett , kicserélve 10ohm/2W. Eléget a fólia a panelon , ez kifoltozva . A panel átmérve , zárlat nincs , perifériák nélkül az asztalon kis táp is rendben . A gépbe visszarakva , minden működik , kérdés meddig ? Már két adag kimosva , de még mindig nagy a bizonytalanság , miért lett öngyilkos a panel ? Vagy mit kellene még cserélni , hogy né térjen vissza a hiba . valami ötlet ?
Üdvözlök Mindenkit!
Húgomnak van egy fenti típusú mosogatógépe, mosogatás közben néha kigyullad a vízcsap led.
Ilyenkor sokáig ugyan ott áll a program, nem csökken a hátralévő idő (akár 5-6 órát is megy állítólag ha nem állítják le).
Van, hogy magától elalszik a led és megy tovább.
Ma szétszedtem, szűrők és a szivattyú ki lett takarítva. Cső is tiszta, lefolyó is. Nem teljesen állandó a hiba, néha végigmegy rendesen.
A gép mosogatóterében a szűrőnél akkor is látszik víz ha amúgy végigmegy nagy nehezen (régebben állítólag nem volt látható).
Merjek bele szivattyút rendelni? Vagy más hibára tippeltek?
Gábor
Üdv nektek!
A fent megnevezett mosógépnek a mikrokontrollerjének a lábkiosztására volnék kíváncsi hogy melyik 2 lábán kapja meg betápot. Már keresgéltem a neten de nem találtam ugyanazt. A hibajelenség az hogy amikor bekapcsolom egy pillanatra van kijelzés de utána eltűnik minden. Táp IC kondik diódák jónak tűnnek. Viszont a táp IC körül vannak smd tranzisztorok ellenállások azok mérésébe nem folytam még bele mert elsőnek ezt szeretném tudni.
A kis chip kóda ez:R5F2C2BASNFA.
A fenti mikroban hiányzik az ellenállaás ami 1.25A biztósítékkal van sorba kötve ennek szeretném az értékét meg tudni.
Köszi előre!
