Hali,
az említett mosógép motorja most kapott felújítást:
új csapágyak, új szénkefék, kommutátorok felszabályozva és összecsiszolva. Ránézésre szépen működik, viszont kegyetlenül melegszik: 10-15 perc lassú forgatásos (tehát nem centrifugás) üzem után forró az egész, még az ékszíjtárcsa is éget, és a szaga megtölti a fürdőt(nem égett szag, inkább olyan forró szigetelőlakk :) ).
Visszavittem bevizsgálni, a motor teljesen hibátlan, minden érintkezés szépen átvezet, menetzárlat nincs, nem vesz fel túl sok áramot. A tekercselők szerint elképzelhető hogy normális a melegedés, mivel a motor semmiféle hűtéssel nem rendelkezik.
Ha ezt valaki megerősíti elhiszem, de azért gyanús a dolog. A gép használtan került hozzám, a felújítás előtt csak egy kört ment, akkor nem tűnt fel hogy melegedne, bár konkrétan nem néztem, de szaga nem volt :)
Szorulni amúgy semmi nem szorul, minden csapágy új, ékszíj sem túl feszes. Ha ez segít, a motor sima szénkefés cucc, a fenékrészében mágnesgyűrűs fordulatjeladóval, ventillátor nélkül. A főpanelen a diódák, kondik átnézve, hibátlanok. Kapcsolási rajz nincs hozzá, de innen le lehet tölteni a wff2001-es kicsit elnagyolt szervízdoksiját , aminek ez a része ugyanaz.
A lényeg: normális -e hogy süt a motor, ha nem, merre keressem a hibát?
Köszi :)
Üdvözlet Mindenkinek!
Szállítás és cipekedés a negyedikre az előzmény. A Bosch (MAXX4 WFC 1200) bekötés után próba: egy langyos mosás, a víz megy be, majd leveri az automatákat. A régi tulaj (öcsém) javasolja, hogy fordítsam meg a dugót a konnektorban. Így működik a gép!? (a földelést, konnektort nem mértem még)
A másik egy Zanussi K2 F230 hűtőszekrény.(kombi, kétajtós, felül fagyaszt, egy kompresszoros). Hasonló előzmények, beüzemelés után szépen megy, hűt, de csak a fagyasztó része. Ez viszont csak másnap derült ki, amikor már nem voltam ott, jött a telefon a gondokról.
A napokban (hétfőn) megyek a lányaimhoz szemlét tartani. Ha lenne néhány jó ötlet köszönettel várom.
:help: Feró
Hellótok!
A tárgybéli mosogatógépem jelenleg a következő hibával gyönyörködtet:
1-es állásról (programkapcsolós) indítva megcsinálja az előmosogatást, leszivattyúzza a vizet, továbbhaladva elindítja a 2-es programot, ahol a beeresztett vízzel elkezdi a munkát, de soha nem fejezi be. Ha továbblököm a programkapcsolót, leengedi a vizet, de onnantól már nem igazán dolgozik, illetve nem jól követhető.
Amit néztem:
- tiszta a szivattyújárat
- a vízszint kapcsoló (reed relés) működik
- a túltöltéskapcsoló működik
- a fűtőszál nem szakadt (27 Ohm)
- a nyomáskapcsoló nem kontakthibás.
- a vízszint jó
- ürítéskor tényleg ürít.
- talán a víz nem olyan meleg, mint amilyenre régebbről elékeztem
- a tablettaajtó nyitása előtt is nagyon habzik a víz.
Nem tudom, hogy van-e valamilyen ötletetek?
Köszönettel.
Egy bosch mosógép panel javításában kérnék segítséget ( mosógép típust nem tudok, mert csak a panel van nálam ). A csatolt fényképeken látható panelen lévő: R6 és R29 pozíció számú tacho köri ellenállások értékére lenne szükségem. Többféle bosch panelom van, de ilyen sem nekem, sem az ismeretségi körömben nincs. Ha valamelyikőtöknél található ilyen típusú panel, megköszönném, ha meg írná a színkódokat. A web-en csak egy ilyen fotót találtam, de az is annyira kicsi, hogy nem látni a színkódokat, ha megnagyítom akkor elmosódik. Segítséget előre is köszönöm!
Üdv.:Csaba
