Kérem
SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Lenne ez a 6 terítékes kis gép. Vízbeeresztés végén kb fél -1 deci vizet a képen pirossal karikázott részem kifolyat. Kérdezném mi az? A piros valami, ott jobbra, valami úszó a trutyiban? Szétszedhető az a rész tisztítás céljából?
Állt alatta a viz mivel nem állt le, mert egy egér szétrágta a hungarocell úszót, utána öngyilkos lett a lúgszivattyval.
Köszi
Bosch (Fagor) WOT24443 szimering csere lépéseiben kérnék segítséget. Nem a hajtás hanem az ellen oldalon csöpög. Rendeltem hozzá komplett szettet kereszt merevítővel (mivel külön szimeringet nem találtam hozzá. Nem igazán értem a csomag tartalmát. Van a csomagban egy szimering (V-gyűrű), egy fém lap amin van egy mágnes (fordulat jeladóhoz), és van két műanyag-fém karikás valami kétféle gumi gűrűvel. Azt nem értem mért kettő? Minimális különbséget látok a kettő között. Mindkettőt fel kell használni, vagy típustól függően egyiket csak. Gondoltam arra is hogy a másik a hajtás oldalra való lehet, de akkor nem értem mért csak egy szimering van a szetthez? Fagorhoz is ugyan ez a szett való, biztosan találkoztatok már ilyennel.
Ilyet rendeltem:
link
Képek:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZzZ4VGlJNGZhb28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRnRQUEU1dm02VWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUVRfUXEzS25wUjA/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítséget.
Üdv: G.
A fenti Bosch mosogatógép túltölt. Találtam 2 szintérzékelőt. Az egyik egy úszó mágneskapszula aminek a helyzetét egy reed-relé érzékeli. A másik a túltöltést figyeli (egy műanyag "harang") a mosogatótérben, és egy rudazattal kapcsolja az ürítőszivattyút. Ez működik is, mert túltöltéskor elindul a szivattyú, de a mágnesszelep továbbra is tölt.
Találkozott már valaki ilyen problémával?
Köszi:
Nagy Á.
Alkatrész azonosításhoz kérnék egy kis segitséget .
Trafó alatti diodákrol volna szó .( 1,2)
Eredeti hiba : ice 165 Zárlotos lett ezt cseréltem de még a
két dioda is zárlatban van .
