Van a szomszéd faluban egy ilyen masina, de ha ragasztott az üst, akkor nem hozatom el. Esetleg valaki csapágyazott már ilyent? Nem találtam doksit. Köszi
Guest és asdf-jklé ne szóljon hozzá .
A fenti mosogatógép a műhelyben kiválóan működik . A címen F17 hibakódot jelez .A címen víz be és a víz ki,csövek toldva vannak .A víz ki , a szifonba van bekötve .Ha kihúzzuk a beépítés helyéről , akkor jól működik .Ha vissza toljuk a helyére,akkor F17 hibakód .Egy előző mosogató gép helyére kerülne! Ez az előző vadonat új . Csak a vadonat új az ügyfél szerint zajos .
U.I.
Az ügyfél telefonos tanácsunkra,kitisztította a gégecső lefolyócső toldást .(Mi nem ajánljuk a használatát .)
Rögtön "csöndes " lett az új mosogatógépe.
Buktuk az eladást . Tanulsàgos volt .
Köszönöm azoknak akik segítettek .
Jó reggelt mindenkinek! A cucchoz alig negyvenhétezerért kapható új zóna. Node: A régi is egészen ép, csak az egyik kanyart valószínűleg egy hangya rövidre zárta. Lőn szikra, és megolvadt a szál, odalett a hangya. Lévén a fűtőszál cikkcakkos, óvatosan egyenesíték rajta egy kicsit, így most szépen egymás mellett van úgy egy-egy centis darab. Mindössze össze kellene fogni, rögzíteni, ragasztani valahogy. DE HOGY???
TUDJA E VALAKI, HOGYAN MÜXIK A HŐFOKSZABÁLYOZÁS? Van egy táguló rúd keresztben. Az a két fűtőszál közös pontját képes megszakítani, gondolom, ha elég meleg. Node az alacsonyabb hőfokoknál mi a helyzet? Se NTC, se PTC nincs benne. Miből tudja, mikor kapcsolgasson? Simán időre?
ELNÉZÉST MINDENKITŐL! Tényleg nem írtam eredetileg ide, hogy ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉSE VALA!
A címben megnevezett készülék indulás után hibakódot jelez ki: E01.
A neten keresgélve power board hibának írják, de a panelt kimérve tápok megjönnek mikrokontroller úgy tűnik indul, másik oldalon meg pl fűtőbetét problémát említik.
Mi lehet a baja? találkoztatok már ilyennel?
Előre is köszönöm a segítséget, üdv. Miki
