BOSCH WFC1200
218.6 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH WFC-1200 WFC1200 WFC 1200
Bosch Benvenuto B65 kávéfőző bekapcsolás után error 2 és 5 hibát ír felváltva.
A fenti kávéfőző került hozzám javításra.A fenti hibakódot írja felváltva.A gépben 2.db kazán van. Mind a kettőn van egy alkatrész amit nem igazán tudok azonosítani.Szerintem NTC lehet,mind a kettőn szakadást mérek.Esetleg a beazonosításban ,és ellenállás értékben valaki tudna segíteni.A pirossal satírozott alkatrészről lenne szó.
Köszönöm.Woren.
Bosch BCH65PET akku csere hogyan?
Üdv mindenkinek!
A képen látható állapotig szét tudtam csavarozni. (1x2, 2x4 spéci fejűcsavar) Valami mindkét oldalon még erősen fogja, de nem tudom, hogy mi?
Akku cseréhez szét kell szedni. Ebben kérek segítséget, hogy hogyan tovább, mi fogja még?
Köszönöm.
Szerk:
Mindössze annyit csinál, hogy indításkor mutatja, hogy teljesen fel van töltve az aksi, kigyullad kéken a Kontrol lámpa. Ha ilyenkor ráteszem a töltést, a lámpák elalszanak, de más nem történik. Kikapcsolt állapotban hiába teszem rá a töltést, nem csinál semmit, semmi jele nincs, az akkukra sem megy töltő feszültség. A csatik rajta vannak, külső hiba nem valószínű, egyre nagyobb a valószínűsége, hogy a panel a hibás...A panel javításának kellő ismeret hiányában nem látom értelmét.
Ebben az esetben még megpróbálkozom egy másik (Jaca által javasolt) motor vezérlő panellel, és ha azzal működik, akkor még az akkuk biztonságos töltését is meg kellene oldani.
Az indító kapcsolója nulla + 3 állás. A megvásárlandó kis panel potméter szabályzású, azt szerintem ki tudom váltani egy feszültség osztóval, így meg tudom oldani a lágyindítást kisebb feszültséggel, és a másik kettő állásban tudom beszabályozni a kimenő feszültségeket, ezzel a motor fordulatszámát tudom majd kellő szívóerőre  beállítani.
A szívó fejben van egy forgó kefe, azt megnézem, hogy mekkora feszültséget igényel a forgatáshoz, és talán az is egyszerűen megoldható lesz. Ez egy elég jónak látszó (és elég drága)  porszívó, talán ennyit még megér.
Köszönöm az eddigi segítséget!
formasu
Bosch Maxx mosógép vezérlőpanel javítás.
Sziasztok! Segítségetkérek AKO 546 740 panel javításához. A motornál szét égett a csatlakozó idom, és vele együtt megégett a motor kivezetőpanelje is. A motort és a csatlakozó elemet kicseréltem. Ezután centrifuga módban próbáltam indítani a gépet, de csak éppen megpörgeti a motort újra és újra, de nem pörgeti fel. A vezérlőpanelt kibontva R6; R29; R127 ellenállások meg vannak égve, szakadást mérek rajtuk. Sajnos a beazonosításukkal nem boldogulok, mert a színkódjuk felismerhetetlen.
Bosch SPS53E08EU/23 mosogatógép nem engedi be a vizet
Lenne ez a gép.
Olyat csinál, hogy elindítom a programot, elkezd szivattyúzni, majd 1-2 percig néz ki a fejéből, és elkezd keringtetni.
A lengő mágnesszelep jó.
Ha vizet rakok bele, keringteti....
Ez a panel van benne jónak tűnik, bár jó lenne tudni melyik a mágnesszelep triac.
https://www.google.com/search?q=epg70002&newwindow=1&sxsrf=ALiCzsaRlBG_N-Lf7PBg3-BMxl2HONoCxw:1663327165437&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjD6tzGmJn6AhX2gf0HHSnyCxEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=612&dpr=1.5#imgrc=R--0ZwaO6JocnM Mi lehet? Kösz.
