Tiszteletem a kedves kollégáknak.
Fent nevezett gép nem hajlandó terheléssel centrizni. Mosási program lemegy, majd csak egy irányban, a ruhák jobbra-balra rendezése nélkül próbálja a dobot fölpörgetni.Kb. 300-as fordulatot tartja lüktető vezérléssel végig a centri program alatt. Ruha nélkül vagy a szíjat ledobva a centri program tökéletesen lefut (1200 ford.).
Minden periféria ellenőrizve különösen a motor, és a hozzá kapcsolódó vezérlés tacho stb. Minden jónak mutatkozik. Áramfelvételt nem tudtam mérni , csere motor egyenlőre nincs. Mosási programban nem jelentkezik a hiba, akkor sem ha tele van a dob.
Köszönöm előre is a segítséget.
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET. A GÉP MIUTÁN TERHELÉS NÉLKÜL KICENTRIZETT MÉG EGY PÁRSZOR, MEGJAVULT. A 3. MOSÁSON VAN TÚL. EGYENLŐRE ENNYI.
Sziasztok kaptam egy ilyen fünyirót akku hibával németből akku csere után kéri a pinkódot ez még nem internetes nem tudom mi lehet a kódja hogyan lehetne resetelni,semmit sem találok róla elektronikában van egy 3v litium elem kivétele nem segit rajta gyári kódok nem jók
Tiszteletem!
Az utóbbi napokban produkálja azt a mosogatógép, hogy végig megy a program, a legvégén kiírja az E04-es hibakódot, és nem is fűti fel a vizet, vajon merre keressem a hibát?
Előre is köszönöm!
A pontos típus:
SMS41D08EU
Bosch (Silence Plus) mosogatógép-hez kérdések:
Húgom gépe : elmondott hibajelenséggel került hozzám
Mosogatás befejezése után bennehagyja a vizet alul....
Tesztelés eredménye:
- semmi hibakód !
- általános tisztítás, 70fokos mosogató prg.-nál (2h25perc)
1h25 percig rendesen mosogat, utána leszivattyúzza a vizet.
- öblitéshez viz beenged, öblit rendesen, utána leszivattyúzza a vizet.
- percek fogynak visszafelé rendesen
- új őblítő vizet enged be amikor 25 perc van még hátra
- ÉS utána már nem csinál semmit, nem öblít, nem melegít, nem szivattyúz (ez a víz marad benne már a program végéig is)
Van e valamilyen feltétel még ami CSAK az utolsó öblítésnél kellene vizsgálnia ????
Tapasztalat ilyen jellegű hibával kapcsolatban van e??
Előre is köszönet:
A vezérlő típusa: WKKT EPG60614
