A fenti mosogató gépem az alábbiakat produkálja:
Hibajelzés nincs!
Vizet beengedi az ürítés, megy, de mosogatás közben
szinte a 0-val egyenlő a víznyomás, még az alsó lapátot sem forgatja, a vizet sem melegíti így a mosogatás végén 1 percnél végtelen ciklusba, kerül.
Mosogató gépes szakik segítségét kérem, Ötletet a javításhoz.
Előre is Köszönöm!
Üdv. Gábor
A tárgyban levő mosogatógépen a START gomb melletti felső két LED (program lefutás kijelző) felváltva villog és a gép nem indul el.
A 3 másodperces RESET már próbálva volt.
Milyen hibát jelezhet?
Hozzáértő háztartási gépes kollégák véleményét szeretném kérni az alábbi problémában:
A címben szereplő gépen csak a vízhiány (csap szimbólum) és az öblítőhiány (*) jelzést adó piros ledek villognak (együtt), de más kijelző nem működik , és persze nem reagál semmire.
(Természetesen a víz rá van nyitva, és az öblítőszer tartályban is van folyadék. A digitális kijelző nem mutat semmit.)
Valaki tapasztalt ilyen hibajelenséget?
Van rá valami ötlete a kollégáknak?
Ez valami táp-probléma, vagy valami letiltódás lenne?
Előre is köszönöm a hasznos hozzászólásokat!
Fülesmester
Adott egy bosch sgs4332 típusú mosogatógép,ami nem enged be vizet,ezzel ellentétben viszont pörgeti a főmotort,mintha víz lenne benne.
A panelon ki volt durranva az öblítőrekesz kis mágneskapcsolóját vezérlő triac és az azt meghajtó kis smd tranzisztor és pár smd ellenállás.Ezeket kicseréltem,mindent végigmértem a panelon sztm jónak tűnik.
A mosogatógépen a labirintus alatt található vízszintkapcsoló is rendben működik.
Vajon proci hiba lehet,vagy valami más?
Ha valaki találkozott már ilyen hibával,kérem ne tartsa magában.
