A fenti mosogep paneljaban a tap IC felrobant.Felirata nem olvashato. PIN8 tokozas.Az 1.2.3.7.8 lab osszekotve. A 22uF/400V(300Vdc) ELKO negativ labara megy. A 6.lab ures. A 4. es 5. lab bekotve.
Milyen IC lehet ez?
Udv
Szervusztok.
Az asszony topiknévben szereplő típusú mosogatógépe néhány napja megadta magát(pedig "csak"4 éves), E9 hibakódot írt ki, ami fűtéshibára utal.
Mivel a háztartásigép javításban nem vagyok igazán jártas, először keresgéltem a neten abban bízva hogy találok hozzá némi szervizinfót de semmit sem találtam. A gépet szétbontottam, először csak kissé, aztán egyre jobban, keresve benne a fűtőbetétet, míg nem egészen darabokra szedve megtaláltam azt, amit a Bosch -szerintem- bosszúból fűtőbetétként ebbe a gépbe rakott. Hozzáértő iparosok véleményét kérem, van-e értelme foglalkozni a készülék javításával, mivel a Bosch márkaszervíz szerint az egység csak komplett cserélhető, a komplett egység pedig 80 000 Ft környékén van. (a gép új ára most már csak 100 000 Ft.) Van-e tapasztaltotok arra vonatkozólag,hogy ez a meghibásodás gyakori probléma-e ennél a géptípusnál, mert nyilván akkor nem szabad a javításába pénzt és időt fektetni. A tapasztalatotok szerint melyik az a géptípus, amelyik jól javítható, nem csak blokkonként hanem részegységenként is cserélhető benne az alkatrész, és tartósságra sem ez a "ma vedd meg, holnap dobd el" kategória. A válaszaitokat előre is köszönöm.
Tisztelt Kollégák!
A fent említett gép 1-3 teljesítményfokozaton jól szabályoz, 3,5-4-esre kapcsolva felpörög, de 1-2 másodperc múlva letilt, a 4 db zöld led villog.
Kérdésem lenne: érdemes-e javítani, illetve hol kezdjem?
Köszönöm.
Horváth József
Mindkettő egy jóbarátomé.
Megnézette és elvileg kukák.
A Candy nem hűt, de motor megy, a Bosch meg lecsapja a Fi relét, állítólag kompresszor hibás?...
Véleményt kérnék, tényleg kidobhatja mindkettőt?
Vagy van esély?
Pityesz
