Üdv.mindenkinek . Start megnyomása után meg sem nyikkan , mindjárt kimegy hibára . Google nem barátom , milyen hiba kódra utal a csatolt képen villogó ledek , ilyen villogó hibakód értelmezését nem találtam sehol .
Lenne ez a gép, állandóan jelez a sóhiány LED, pedig van bent só.
Valami opto elven működik, csak nem tudom hogyan. Beúszik valami úszó a kapu közé? Mert úszót nem látok a tartályban...
A kis panelhoz elég nehézkes hozzáférni, próbáltam kivenni..
https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdfumZf9zpZEUriXqpk9IYPXwQC0xQ:1680092154298&q=00611912+BOSCH/SIEMENS&tbm=isch&source=univ&fir=YS3J14c46BLG0M%252CxRs3lHjIZ6_s6M%252C_%253BdIx3bpgsrBY22M%252CqlOi586DjptJrM%252C_%253B4Uj57_vWIv_AjM%252CszvqkUyuFPgA_M%252C_%253B57Gv9734MsvGdM%252C8pvLrZQPELS8jM%252C_%253BEoRivvHQ_9R_PM%252CnJ2YhLrzZTza1M%252C_%253BWgEdA9IEDBWYEM%252C6WoDh8sTmum6FM%252C_%253BNP6cS5JMB288lM%252Cckd-X-qLfuGZcM%252C_%253B4Oj56RytT1lL9M%252CY7JeckvyFgdhNM%252C_%253BwbpHGAxd_t11IM%252COABs8t2GtWE9FM%252C_%253BafeXE8_8fpdOjM%252CdHwhcuKOaNreWM%252C_&usg=AI4_-kQh2x4Rv8E5xTfFTmqPmXyAjiW3Xg&sa=X&ved=2ahUKEwjsya-Aj4H-AhVJiqQKHarCC6EQjJkEegQIBRAC&biw=1280&bih=612&dpr=1.5
A címben szereplő Bosch hőszivattyús öntisztító WTWH761BY száritógép a következőt produkálja.
Tegnap befejeződött egy szárítás, majd belekerült a következő adag.
A gép nem indult el bármelyik programot választottuk.
A start gomb megnyomására pittyen ahogy szokott de nem indul hanem kb 3 másodperc mulva ujra pittyen egyet. Nincs hiba üzenet
Volt szűrő takarítás(minden szárítás után van)
Kondenzviz tartály kimosása- amúgy központi lefolyóba van kötve,
Nedvesség érzékelő takarítás de semmi változás
Majd x edik start után elindul és tökéletesen lemegy a program.
Majd csinaltam egy "öntisztitást" Vasalás könnyitő gomb+ 4 es program .CP1
de ez sem indult csak sokadjára
Tapasztaltatok már ilyet?
Hogy lehet ennek a gépnek a kondenzviz szivattyúját kitakarítani? Merre található a gépben, mennyire és merről kell megbontani?
Esetleg egy robbantott rajz vagy service manual valakinek?
Ismét sikeresen ütöttem orrom olyan dologba, ami nem "elefántnak" való.
Adott ez a kávégép ami bekapcsolást követően csak fűt- fűt... még mindig fűt.. nem hajlandó tovább lépni.
Átnézve kiderült az egyik kazán hőbiztosítéka szakadt. (állítólag nem rég lett a kazán cserélve)
Eredetileg 229C-os volt benne, gondoltam egy próba erejéig elég oda 195C-os.
Így el is indult a gép majd fűtés után továbblépett. A kifolyón némi gőzt kiadott, utána "error 2" jelent meg.
Ha jól okoskodtam ez a hőérzékelő hibájára utal, de nem vagyok benne biztos.
Tudna valaki segíteni ténylegesen mi lehet ez???
Köszönettel: Kiss Z.
(időközben rámértem az érzékelőkre, az értékek mindkettőnél ugyanazon tartományon belül változnak hő hatására)
Végre erőt vettem magamon és szétszedtem a masinát teljesen. Ez volt első (és egyben remélhetőleg utolsó) ilyen "találkozásom".
A kazánokat, csöveket átnézve, végig követve a "víz" útját érdekes dolgokat találtam. A csövekben és szelepekben néhol valami ragacsos "trutyi" lapult, ami néha (volt mikor már működött közben) teljesen elzárta az utat. Tisztítás és néhány próba után úgy vélem jó lett.
(persze azért a tápban tanácsokat követve cserére került pár alkatrész triac, opto, stb. Szinte filléres dolgok voltak, így "ártani nem árt" alapon ha már megvettem őket ne foglalják itt a helyet... :D
KÖSZÖNÖM mindenkinek a segítséget!
