Good day, comrades! There is a problem with the washing machine Bosch WAS 20442OE/01. The control module can not get out of the mode of encoding. Test modes pass completely without failures, but the program remains in encoding mode.The owner of the machine he entered it, changed many parameters from 1 to 15. Random numbers were introduced. I changed all this to the correct code, but it does not come out in normal mode. Maybe someone could share a Service manual with me on this model. Thank you very much in advance for your response.
A fenti mosogató gépem az alábbiakat produkálja:
Hibajelzés nincs!
Vizet beengedi az ürítés, megy, de mosogatás közben
szinte a 0-val egyenlő a víznyomás, még az alsó lapátot sem forgatja, a vizet sem melegíti így a mosogatás végén 1 percnél végtelen ciklusba, kerül.
Mosogató gépes szakik segítségét kérem, Ötletet a javításhoz.
Előre is Köszönöm!
Üdv. Gábor
Bosch SGI4305/04 mosogatógépbe keresek alklatrészt, bontásból!
http://shop.euras.com/detailsseite.php?viewpicture=y&pic=4983034&ag=07_27&vgruppe=5657520000&price=56,32&partstr=&login=1266176N&thispage=1&ger=true&modselect=130624
A linkelt oldalon lévő képen a jobb alsó alkatrész. Egy takaró fül, a szivattyú lapát elött. A szivattyú felöli része nem egyenes, hanem van egy kiálló része!
Sziasztok ez a mosógépet elkopott kefével hozták kefék cserélve a hiba nem változott.próbálom törölni de nem megy.Elvileg el kell forditani 6óra irányba a tárcsát majd nyomni a centri gombot majd a tárcsát egyet jobbra.ezzel ez nem töröl hibát. továbbra is e02.elektronikában zárlatos alkatrészt nem találtam.
