Hoztak hozzám egy robot gépet "BOSCH POWER Mixx 800". Az a problémája ,hogy egyetlen funkcíója sem működik .A kapcsolója olyan mintha be lenne szorulva.
Az igazi problémám ,hogy szét akartam szerelni . Az alján van 3 darab Torx csavar ,azokat el távolítottam.
Az alját még tartják műanyag körmők .
Amikor megpróbáltam a körmöket kioldani, olyan volt mintha valami még fogná az alját.
Azt szeretném megkérdezni,hogy mi foghatja még ? , A csavarok ki vannak véve .
Ha valaki szerelte már az említett készüléket kérem ossza meg velem,hogyan is jőn szét ez a szerkezet.
A segítséget előre is köszönőm .
****MEGOLDVA ****
köszönőm szépen a tippeket.
A "BOSCH POWER Mixx 800" esetén az alja úgy jön le,hogy az alján a tengely irányában van egy kör alakú --kis rész- ez tulajdonképpen lepattintható . A lepattintás után látunk egy zéger gyürűt amit el kell távolítani.
Ugy érdemes szét szedni ezután a készüléket ,hogy végig, az alja felénk néz.Azért mert rengetek kis mechanikus alkatrész van benne ,esetleg ha ki potyognának akkor legfejebb a készülék belsejében esnek. Van benne több rugó de a turmix részleg rugója így biztosan a készülékben esik.
** A probléma az volt a készülékkel ("0 km-es") ,hogy a hajtó motor egyik bakja nem volt a helyén, ezért a bordás ékszij laza volt és nem hajtotta meg a tengelyt.
A kapcsolót csak akkor lehet működtetni,ha a nagy edény elmozgat egy mechnikus kart ami által már engedi a kapcsoló működtetést. A nagy edény fedője kerületén található egy fül ami ezt működteti rendeltetésszerüen.
Ez a kis kar csavarhúzóval is működtethető a szélső helyzet eléréséig. Ezután a kapcsoló működtethető. A motor indításának feltétele is ez ,csak azzal a többlet megjegyzéssel ,hogy a turmix részleg fedele a helyén kell ,hogy legyen.
Kivülröl a kapcsoló gombot nem lehet leszedni mert belül körmök fogják.
*** A lényeg ,hogy jól működik ,nem utolsó sorban szeretném megköszönni a szives segítségeteket.
Üdv :Lengyel József
Hellótok!
A tárgybéli mosogatógépem egyszerre csak nem akarta befejezni a fő mosogatási ciklust. A víz hideg volt benne. Cserébe úgy tűnik (?!), mintha többször engedett volna el vizet, mint szokott. Többszöri program módosítás után ráküldtem az utómosás szárítás programot, ami le is futott (a vizet leszivattyúzta, kicsit mintha szárított volna, és leállt), de az ajtót kinyitva hideg volt a belseje, ami régebben forró páragőzös volt.
Gondolom, a fűtés adta fel...
Nem tudom, hogy valaki foglalkozott-e már ezzel a típussal, illetve ezzel a hibával.
Mivel a Tanyán nem találtam róla rajzot, SM-et, így hozzá sem tudok lőni.
Valaki esetleg tud tanácsban, manuálban segíteni?
Köszönettel: szuts
Üdvözlöm a tisztelt fórumozókat!
Mosogatógépem fűtése meghibásodott Bosch sms40e92eu, kérdésem az lenne, hogy a fűtőfóliát lehet-e valahogyan javítani?
Köszönöm előre is Ferenc
Sziasztok , ezeknél a fűtés meghibásodásra a Sini ezt írja:
"Figyelem! A szivattyú meghibásodását túlnyomórészt vízfolyás okozza,kérjük csere előtt ellenőrizze a csatlakozásokat, tömítéseket."
és a gyári ajánlás ilyen szett :
https://www.directrepair.eu/dishwasher-motor-heat-pump-12024283-bosch.html
Nézegetem a gépet hól tud folyni és keresem annak a tálcának a helyét .
Hol szokott folyni ? Milyen csatlakozást -tömítést kellene ellenőrizni ?
