Édesanyám gépe, de kifog rajtam. Szög egyszerű, de nem jövök rá a nyűgjére.
Bekapcsolva leürít, majd tölteni kezd. Tölt. Majd túltölt, az úszó felemelkedik, vészleürít, feltölt, ürít, feltölt, ürít.... Végtelen ciklusban. Azt hiszi, nincs benne víz, vagy nem elég...
Honnan szedi ez a gép a vízszintet?
Biztos triviális, de nem lelem, csak a vészkapcsolót...
Támpont: millió tabletta zacskót szedtem ki minden zegzugból, szivattyúból, mert nem lebomló zacsit tett bele, szűrő nêlkül...
Kb ez a gép, de egyszerűbb labirinttal...
https://elektrotanya.com/bosch_srs55m02eu-01.pdf/download.html
____________________
Megjött az új vízméricske. Betettem, hibátlan. Összehasonlítva a régivel: belefújva a régi lehellgetésre, kus levegőre nem mozdult, majd hirtelen pörgött fel. Az új alacsony levegőnêl is szépen forog. Más a bele is picit.
https://orczy.com/atfolyasmero_eredeti_bosch_mosogatogep_67060
És az aquastoppos mágnesszelep se volt 100-as, alig engedett be vizet. Most hibátlan.
Sziasztok ez a mosógépet elkopott kefével hozták kefék cserélve a hiba nem változott.próbálom törölni de nem megy.Elvileg el kell forditani 6óra irányba a tárcsát majd nyomni a centri gombot majd a tárcsát egyet jobbra.ezzel ez nem töröl hibát. továbbra is e02.elektronikában zárlatos alkatrészt nem találtam.
Üdvözletem.
Némi szakmai fortélyt szeretnék kérni ha valaki tud valami hatásos tippet.
Szóval eme 95 ös évjáratú egyébként színte 0 km es szerkezet szívat.
A mosószertartályból az üstöt összekötő cső szívárog a fém üst találkozásásnál.
A sziloplasztozás sajnos nem vált be,nálam száradás után nem folyik,mire haza cipelem a mozgástól már aztán lassan igen.
Szétszedtem,kipucoltam ,igazából kopás nem nagyon látszik.
Nem nagy mennyiség az igaz de egy mosásnál egy kis tócsa azért van a gép alatt.
Szóval a cserén kívűl( új gumit,vagy hasznát jobbat ,nem hiszem hogy lelnék)van e valami hatásos és rugalmas trutyi ami nem engedi szívárogni?
Vagy valami rejtett fortély?
Már háromszor szedtem szét és az eredeti hiba sem ez volt,szóval ég a bőr..
4 szerias mosogep inverter,-es vezerlopaneljen levo -- R 2900 -- pozicioszamu, szetegett ellenallas ,beazonositasaban kernek toletek segitseget!
Koszonom.
