Good day, comrades! There is a problem with the washing machine Bosch WAS 20442OE/01. The control module can not get out of the mode of encoding. Test modes pass completely without failures, but the program remains in encoding mode.The owner of the machine he entered it, changed many parameters from 1 to 15. Random numbers were introduced. I changed all this to the correct code, but it does not come out in normal mode. Maybe someone could share a Service manual with me on this model. Thank you very much in advance for your response.
Adott egy Bosch Wat 28490 mosógép. Nem kapcsol be és a panelon látható égésnyomok vannak.
Tüzetesebben megvizsgálva a csatlakozási pontokat, ezt találtam: X11-16 a tálca alján lévő vízfolyás jelző kapcsoló, X11-5 szivattyú és ami az égett W622 0109NN jelű triakra megy X11-4 , az pedig az aquastop.
Kérdésem, hogy ez javítható? Érdemes foglalkozni vele?
Üdv: Tivi
Van itt egy Bosch WIM59 tipusú mosógép és a motoron, a csatlakozón lévő kis elektronika,fehér tokban mi lehet, tudja valaki? Három kis vezeték megy rá és más semmien kapcsolatban nincs a motorral.
Köszi,üdv!
Sziasztok :van a fent nevezett gép amely csak az egyik irányba forgat azt is úgy mintha,hiányolná a tachojelet ami nem is csoda hiszen az irányváltáskor áll,mert csak az egyik relé kapja meg a cuflát.A relét meghajtó tranzisztorig megvan a kilenc volt,de utána nincsen, a tranyó smd W18 jelölésű,kérdésem az lenne,hogy hol tudnám beszerezni(esetleg valakinél bontott) vagy mivel tudnám ezt a digi tranyót helyettesíteni.segítségeteket előre is köszönöm.(a képeket egy másik topikból raktam át , de az én panelem is ilyen) ÜDV:LACI
