Üdvözlök Mindenkit!
Húgomnak van egy fenti típusú mosogatógépe, mosogatás közben néha kigyullad a vízcsap led.
Ilyenkor sokáig ugyan ott áll a program, nem csökken a hátralévő idő (akár 5-6 órát is megy állítólag ha nem állítják le).
Van, hogy magától elalszik a led és megy tovább.
Ma szétszedtem, szűrők és a szivattyú ki lett takarítva. Cső is tiszta, lefolyó is. Nem teljesen állandó a hiba, néha végigmegy rendesen.
A gép mosogatóterében a szűrőnél akkor is látszik víz ha amúgy végigmegy nagy nehezen (régebben állítólag nem volt látható).
Merjek bele szivattyút rendelni? Vagy más hibára tippeltek?
Gábor
Bosch ActiveWater Eco E24 hibakódot ír. Nem egyből írja. Bekapcsolom, elindítja egy kicsit a lugszivattyút, utána a főszivattyút hallom kb 5-10másodpercig (van mikor kb. 1-2másodpercre elkezdi engedni a vizet a gépbe) majd csönd és kb 3-5perc után kiírja az E24 hibakódot és világít a "vízcsap" ikon is. A szűrő alatti két műanyagot kivéve nincs dugulás, szépen forgatható a lugszivattyú lapát. Van egy hasonló gépen itthon, abból rádugva a csere motort és lugszivattyút is fenn áll a hiba. Gondoltam a csapra csatlakozó beeresztő szelepet hogy hátha az a hiba, de multiméterrel rámérve 1-2 másodpercig kap csak feszültséget és akkor be is enged. Érdekes hogy ha lehúzom a gép alján lévő csatlakozót ami vezérli a szelepet akkor elég sokáig mérni tudom a 230V-ot.
Van ötletetek mi okozza ezt a hibát?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZlZEdWNXcFdmRTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYmRSbmxubEtQYWs/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv: G.
Megoldás:
Főmotor (szivattyú) csere megoldotta a hibát. Lötyögött a tengely. Köszönöm a tippet.
Üdv.: G.
Üdv mindenkinek!
Fentnevezett kombi no frost-os hűtő nem olvaszt le, mert szakadt az elpár rácsára rakott hőmérséklet érzékelő. Ha valaki találkozott már ezzel a típussal és az érzékelőről bármi paraméterrel rendelkezik, kérem ossza meg velem. Helyettesíthető ez esetleg valami más típussal, mert az eredetiért a kereskedelemben elég borsos árat kérnek, és félek hogy így már nem fogják kérni a javítását.
Segítségetkérek AKO 546 740 panel javításához.
A motornál szét égett a csatlakozó idom, és vele együtt megégett a motor kivezetőpanelje is. A motort és a csatlakozó elemet kicseréltem. Ezután centrifuga módban próbáltam indítani a gépet, de csak éppen megpörgeti a motort újra és újra, de nem pörgeti fel. A vezérlőpanelt kibontva R6; R29; R127 ellenállások meg vannak égve, szakadást mérek rajtuk. Sajnos a beazonosításukkal nem boldogulok, mert a színkódjuk felismerhetetlen.
