Üdv mindenkinek!
A készülék amivel gondom van egy BOSCH SGS53E92EU mosogató.
Meg tudná valaki mondani, hogy a vízszintet mi szabályozza ebben a készülékben?
A hagyományos nyomáskapcsolós megoldást nem találom benne.
A hibajelenség az, hogy program indításnál leürít aztán elkezdi beengedni a vizet és itt elakad. Egyfolytában tölt egészen addig amíg a túltöltés kapcsoló bekapcsol és attól kezdve egy kicsit tölt egy kicsit ürít a végtelenségig.
istvancs
A fenti típusu szárítógéphez kérnék segítséget tőletek!
A ventillátor motorja lefüstőlt szegénynek és a probléma az,hogy kellene valahonnan 1 másik vagy valami tanács,hogy hol tudnám megtekercseltetni.Segítségeteket előre is köszönöm:Mika
A fenti mosogep paneljaban a tap IC felrobant.Felirata nem olvashato. PIN8 tokozas.Az 1.2.3.7.8 lab osszekotve. A 22uF/400V(300Vdc) ELKO negativ labara megy. A 6.lab ures. A 4. es 5. lab bekotve.
Milyen IC lehet ez?
Udv
Egy kedves kollégám kérésére nyitom ezt a topikot .(Nekem nem profilom a mosogatógép .A helyes kifejezés az , hogy : hogy nem értek hozzá.)
A mellékelt adattábla fotón is látható típusú Bosch mosogatógép E19 hibát jelez .
Mihez nyúljunk ? Mit jelent ez a hibakód? Vizet nem vesz .Tisztításon átesett .Kerámia csésze darabka volt benne .Kivettük .
A panel javításon esett át . A víz a motor csatlakozóra folyt . A NYÁK-on a 47kOhm-os , a 2,2kOhm-os SMD ellenállásokat . Továbbá egy-egy LL és LK jelű SMD tranzisztort kellett cserélni .
Előre is , köszönök , minden hozzászólást .Minden, hozzáértő segítséget.
Üdv varga jano
U.I.
A panel , AC switches , Z7M, SMD alkatrészeit kiforrasztottam , és a teszteremmel ellenöriztem .
A tápfeszei , 300V ēs 13,5V , rendben vannak .
