Üdv Mindenkinek!
Az alábbi mosogatógép a következő hibát produkálja. Bekapcsol - minden ok program indul - 1/2 perc múlva kikapcsol, kijelző sötét semmire nem reagál. Kb megint 1/2 perc múlva kézzel ismét indul folytatja ott ahol abbahagyta megint 1/2 percig és így tovább ki-be. Alaphelyzetben is ugyanezt csinálja ha nem indítok programot csak bekapcsolom.
Tettem bele egy másik elektronikát egy Siemens gépből ezzel OK.
A panelon átnéztem - átforrasztottam a gyanús kontaktokat, megmértem az kondikat, minden rendben de semmi eredmény.
Egyenlőre a táp TNY-ot nem cseréltem. Esetleg futott már Valaki ilyen hibába?? Jól jönne egy rajz is ha esetleg akadna Valakinek.
Néhány kép a tápról
Tip. Siemens EPG60110 nO. 9000376770
Tisztelt Fórumozók. Köszönöm a hozzászólásokat a TNY Volt a hunyó. Csere után mindek Ok.
Köszönöm a segítségetek.
Üdv Tamás
Üdv Mindenkinek!
Tanácstalan vagyok. Címben említett porszívón cellákat cseréltem,7db lakik benne. Üzemidő lecsökkent 3-5 percre,ez miatt. Új cellák Liitokala hg2-esek lettek. Műtét után próba,indul szépen. Töltőre téve töltés elindul,viszont 15-20 mp múlva vezérlőpanelen piros ledet dob. Töltő kihúz/visszadug,töltés indul,majd ismét piros led. Utólag videóra rákeresve YT-on más is cserélt már ilyen gépben cellákat,és azok is Liitokala cellák voltak. Nem lett neki piros led. Nálam vajon mi lehet az oka?
Szép estét kívánok mindenkinek!
A fent említett mosogatógép nem veszi fel a vizet és kigyullad a "vízcsap" jelzés. A mágnesszelepet megnéztem megvan az értéke 4.2Kohm. Ezután lehúztam a mágnesszelep csatlakozóit hogy megnézzem van-e rajta 230V. Elindítottam a készüléket és a mágnesszelepen csak 112V-ot mértem. Gondoltam a panelon van lehet valami hiba. Így is volt szakadást mértem a két ellenálláson is ami 100ohm-os volt eredetileg. Jelenleg nem volt ilyen értékű ellenállásom SMD-be ezért tettem be próbára sima ellenállást addig még meg nem jön az SMD. Feltettem próbára a gépet de a valami miatt a mágnesszelep triac-ja tönkrement pedig nem ért össze semmi semmivel és más alkatrészt nem mértem hibásnak. Lehet hogy a prociban valami gond?
A véleményeteket szeretném kérni hogy valaki találkozott már ilyen hibával?
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv: szemi
Menet közben megáll majd villog a start led. Ha ráindítok akkor folytatja.
Szétkaptam átnéztem nem találok hibát sehol, összeraktam ugyan az a hiba.
Valakinek volt már dolga ilyen szárítóval, ötlete esetleg mi okozza a hibát, köszönöm!?
