Hali,
az említett mosógép motorja most kapott felújítást:
új csapágyak, új szénkefék, kommutátorok felszabályozva és összecsiszolva. Ránézésre szépen működik, viszont kegyetlenül melegszik: 10-15 perc lassú forgatásos (tehát nem centrifugás) üzem után forró az egész, még az ékszíjtárcsa is éget, és a szaga megtölti a fürdőt(nem égett szag, inkább olyan forró szigetelőlakk :) ).
Visszavittem bevizsgálni, a motor teljesen hibátlan, minden érintkezés szépen átvezet, menetzárlat nincs, nem vesz fel túl sok áramot. A tekercselők szerint elképzelhető hogy normális a melegedés, mivel a motor semmiféle hűtéssel nem rendelkezik.
Ha ezt valaki megerősíti elhiszem, de azért gyanús a dolog. A gép használtan került hozzám, a felújítás előtt csak egy kört ment, akkor nem tűnt fel hogy melegedne, bár konkrétan nem néztem, de szaga nem volt :)
Szorulni amúgy semmi nem szorul, minden csapágy új, ékszíj sem túl feszes. Ha ez segít, a motor sima szénkefés cucc, a fenékrészében mágnesgyűrűs fordulatjeladóval, ventillátor nélkül. A főpanelen a diódák, kondik átnézve, hibátlanok. Kapcsolási rajz nincs hozzá, de innen le lehet tölteni a wff2001-es kicsit elnagyolt szervízdoksiját , aminek ez a része ugyanaz.
A lényeg: normális -e hogy süt a motor, ha nem, merre keressem a hibát?
Köszi :)
Bosch SuperSilence mosogatógép E02 hibakódot ír a mosogatás végén. Érdekes, mert úgy veszem észre hogy mindent megcsinál (lapátokat pörgeti, nyomás van, fűt) a gép és csak a mosogatási idő legvégén jelzi az E02-t. Nem tudom mire utalhat a hiba, illetve miért jelzi. A hideg vizes 15-perces öblítő programon nem csinálja.
Pontos típus: https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbzV0ek1uNXN1WjA/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv.: G.
T. Kollágák, ebbe a Bosch MAXX 7, (WAE 2063, WLN 40 ezek vannak még az adatlapon) gépbe, kellene mentés, motorhiba után nem lehet resetelni F 21-et ír ki. A panel száma: Siemens 5560 005 659, EPW 65539. Köszönettel. Imre
Mivel ripityára tört .
A lányomé .
Ragasztani nem akarom .
Kérem hogy aki tudja hogy hol kapható írja meg nekem !
Akinek van bontott ép fej kérem hogy hívjon fel !
+36-30/537-8389
elektrokucko@gmail.com
Üdv vj
