Az új fajta Sienes, Bosch mosogatógépekben miután eldurrant a fűtőszál (E.G.O:) és cserélem jó fűtésre, sok esetben csak rövid ideig adja rá a fűtést és alacsony a hőmérséklet.
A szárítás sem megfelelő.
A hőmérséklet érzékelő jó mindig.
Sikerült már valakinek javítani ezt a hibát? (nem a panel cserére gondolok)
Szép estét kívánok mindenkinek!
A fent említett mosogatógép nem veszi fel a vizet és kigyullad a "vízcsap" jelzés. A mágnesszelepet megnéztem megvan az értéke 4.2Kohm. Ezután lehúztam a mágnesszelep csatlakozóit hogy megnézzem van-e rajta 230V. Elindítottam a készüléket és a mágnesszelepen csak 112V-ot mértem. Gondoltam a panelon van lehet valami hiba. Így is volt szakadást mértem a két ellenálláson is ami 100ohm-os volt eredetileg. Jelenleg nem volt ilyen értékű ellenállásom SMD-be ezért tettem be próbára sima ellenállást addig még meg nem jön az SMD. Feltettem próbára a gépet de a valami miatt a mágnesszelep triac-ja tönkrement pedig nem ért össze semmi semmivel és más alkatrészt nem mértem hibásnak. Lehet hogy a prociban valami gond?
A véleményeteket szeretném kérni hogy valaki találkozott már ilyen hibával?
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv: szemi
Tudnátok segíteni?
Be lehet tenni a Bosch_00472510 helyett a Bosch 00470845 -t?
Mi a különbség a két fűtőszál között??
Kösz
Üdvözlök mindenkit
A háziasszony szólt hogy nem melegíti a vizet.
nézegettem ennek a mosógépnek az elektronikáját de bekapcsolás után folyamatos feszt mérek a proci kimeneti lábán ami a reléhez megy, semmire nem változik,(termoelem,pressostat,fűtőszál,tápok rendben).Egy smd tranyó van(volt) a 9v-os relé előtt valasmi NPN-es de csere után is folyamatosan tartja a relét így forralja a vizet.valaki már buherált benne mert a fűtőkörnél a fóliázás fel van javítva (ónharisnyával).a tanyán amit találtam az classx5- panel volt de nem olyan mint ami ebben van.Képet sajnos nem tudok föltenni róla mert nem tudom mikor kerülök haza.
ha valakinek van valami ötlete mit nézzek még át,azt megköszönöm előre is
Krisztián
