Üdvözlet !
Kedves Tanyalakók ! Segítségeteket szereném kérni a fenti készülékkel kapcsolatban. A történet úgy kezdődött, hogy egy cég megkért, hogy a fent említett készülékben cseréljem ki a keringetőszivattyút mivel valaki annak a hibáját állapította meg az alkatrészt már ők beszerezték. A címre kimentem az új szivattyúval és bár gyanús volt, hogy a szivattyú működik és nem is folyik de azért kicseréltem. A javítás után elindítottam egy programot és szomorúan konstatáltam, hogy a gép nem fűt. A tulaj elmondta, hogy az elöttem lévő kolléga azért lett kihívva mert a gép órákon keresztűl csak mosogat hidegvízben és erre állapította meg a motorhibát. A fűtési áramkőr jó mivel ha a panelon lévő relét rövidre zárom akkor a fűtés elindúl. Következő gyanusítottam a hőérzékelő volt amit cseréltem is de a helyzet változatlan. Ezután a vezérlőpanel hibájára gyankodtam és cseréltem is azt de a helyzet változatlan.
Viszont az az érdekes helyzet, hogy ha a tesztprogramot indítom el akkor fűt a gép rendesen. Megpróbáltam az opciót is változtatni de a gép nem hatódik meg mind az öt lehetőséget kipróbálva sehol nem fűt. Az ajtóban a vezetékekekt is kiméregettem de ott is minden stimmel. A gép szigetelési ellenállása is megfelelő. Mi lehet a baj milyen feltétel nem teljesűl a fűtéshez?
Segítségeteket előre is köszönöm !
Sziasztok :van a fent nevezett gép amely csak az egyik irányba forgat azt is úgy mintha,hiányolná a tachojelet ami nem is csoda hiszen az irányváltáskor áll,mert csak az egyik relé kapja meg a cuflát.A relét meghajtó tranzisztorig megvan a kilenc volt,de utána nincsen, a tranyó smd W18 jelölésű,kérdésem az lenne,hogy hol tudnám beszerezni(esetleg valakinél bontott) vagy mivel tudnám ezt a digi tranyót helyettesíteni.segítségeteket előre is köszönöm.(a képeket egy másik topikból raktam át , de az én panelem is ilyen) ÜDV:LACI
Kérdésem fent.
Szép estét az Uraknak.
Apropó. Hova lettek a hölgyek?
Üdvözlöm a kollégákat!
A címben említett mosogatógép bepakolás után elindul, mosogat, majd kiszivattyúzza a vizet, és itt egy E19-es hibával megáll, és nem csinál semmit.
Egy barátomé a készülék, egy szerelővel megnézette, aki azt állapītotta meg, panelcsere, 80000 ft. Ami azt illeti, ennyiért már újat lehet venni.
Mi lehet az E19, mert találtam hibakódokat ehhez a géphez, de ezt nem.
Előre is köszönöm a segítséget, további szép napot!
